HX9953S LP9953芯茂微隔离正激恒压恒流电源控制芯片
概述 HX9953S 是一款适合于副边控制正激应用的恒压 恒流控制芯片,特别适用于大功率显示屏等恒压恒 流电源。 恒压工作状态时,固定工作频率,采用峰值电流控 制模式,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。
设定恒流关断基准,当峰值电流增大到恒流关断基 准时,有恒压工作状态转换成恒流工作状态。 HX9953S 外置电阻,可调工作频率,最大工作频率 可到 500KHz;HX9953S 内置软启动,防止启机过 冲;
HX9953S 在 CCM 模式下,具有最大输出电压 恒定功能,确保不同输入电压且带载异常状态下最 大输出电压保持恒定;内置抖频功能优化 EMI; HX9953S 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护, 输出过载保护以及输出 Hiccup 保护等功能。
 HX9953S 采用 SOP8L 封装。
