LP9953D芯茂微大功率正激开关电源控制芯片
    LP9953 是一款适合于大功率正激式开关电源应用的高性能、高可靠性控制芯片。采用大线宽的BCD 工艺制造,晶圆面积大、耐压高、散热优秀,在电压波动大、干扰严重的场合也可以保证稳定可靠工作。
 LP9953 具有超载降压功能;通过在Vcc 和CC 脚之间连接一个合适的电阻,可以实现超载降压和输出低电压保护功能。
LP9953 具有OVP 功能,通过专利的设计电路,实现输出电感电流连续条件下的输出电压最大值的限制,可以防止开环时输出电压升高造成的各类问题。 LP9953 具有软启动功能,内置8ms 软起动,可有效防止启机过冲和降低功率器件的开机应力。
LP9953 具有多重保护功能,包括VCC 欠压保护,输出过载保护、输出短路保护、输入欠压保护等功能。 极适合户外LED 标识电源使用。
