具有电能监测和考核管理功能的导轨式谐波表
1.2w人已加入
李艳秋
1. 概述 (187.017.069.15)
外置罗氏线圈和开合式互感器的导轨式谐波表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。具有无需拆一次母线、接线简单方便、施工安全,为用户节约改造成本、提高效率等特点。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等)、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥 控”的功能,采用LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。
2.产品规格
电能监测
3.产品功能
电能监测
注:1、“■”为标配功能,“□”为选配功能,以上仪表标配 1 路 RS485 通讯;
2、选配功能中的 A1/B1/C1 等对应 5.4 的端子接线方式;
3、脉冲输出与继电器输出不能同时选配;
4、选配事件记录功能时,必需配置 DI 或 DO 功能. 李艳秋 187-0170-69/15
4.技术参数
电能监测
5.安装
5.1 外形及安装尺寸(单位:mm)
电能监测
5.2 开口式互感器尺寸(单位:mm)
电能监测
5.3 安装方法
仪表安装方法:DIN 35mm 标准导轨安装 李艳秋 187-0170-69/15
电能监测
注:仪表现场安装时必须与配套的开合式互感器或者罗氏线圈一一对应,否则会影响测量精度,同时必须确保二者之间连接可靠。
