RECOM新推出带有集成电感器的小型降压非隔离式DC/DC转换器
超紧凑型DC/DC转换器
RECOM 在性能和微型化方面树立了新标杆。
在电路板空间极为有限的情况下,新推出的带有集成电感器的小型降压非隔离式DC/DC 转换器可能是最佳选择。
RECOMRPL-5.0 系列,额定电流为5 A,可在2.75 至17 V 的宽输入电压范围内工作,输出电压可编程为0.6 V 至12 V。模块采用薄型QFN 封装,尺寸为 4 x 6 x 1.6 mm。产品采用热增强型倒装芯片技术,效率高达90%。
输出电流
产品提供全面保护功能,防止短路、过电流、过温和输入欠压故障,即使在最苛刻的条件下仍坚固可靠。产品提供电源良好信号和使能引脚。
RPL系列 DC/DC转换器的典型应用包括成像系统、分布式电源架构、光模块,以及电信和工业应用中的便携式电池供电设备。
RECOM DC/DC 产品经理Matthew Dauterive表示:“该新型集成化的DC/DC 转换器完美融合了紧凑的外观设计、高效的功率和效率,提供的输入和输出选项适合广泛应用。”
产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
审核编辑:刘清
