鸿蒙实战开发:【WLAN使用】
1.2w人已加入
在eTS中WLAN的基本使用,包括禁用和启用WLAN、WLAN扫描和获取扫描结果、WLAN状态监听、WiFi连接状态监听、获取IP信息、获取国家码、判断设备是否支持WLAN相关特性。
样例展示
鸿蒙
WLAN(仅对系统应用开放)
介绍
本示例通过[@ohos.wifiManager] 相关API实现wlan激活和关闭、扫描和连接WIFI等功能。
效果预览
鸿蒙
使用说明
  1. 启动应用后会判断WLAN是否激活,如果是激活状态,会扫描并展示可用WiFi列表,同时获取已连接WiFi信息并展示;
  2. 点击界面的Switch开关可以禁用和激活WLAN,界面会监听WLAN状态扫描可用WiFi列表,也会监听WiFi连接状态展示已连接WiFi;
  3. 点击可用WLAN列表中的WLAN信息,可以连接WiFi,如果是加密类型,会弹窗输入密码后连接;
  4. 点击首页右上角的关于图标,进入关于界面,展示获取的IP信息、国家码和支持WLAN相关特性信息。
具体实现
  • wlan激活和关闭功能:点击首页的切换按钮,如果是打开,使用wifi.enableWifi()开启wifi;如果是关闭,则使用wifi.disconnect()断开wifi, 然后使用wifi.disableWifi()关闭wifi, 源码参考:[Index.ets] 。
 * Copyright (c) 2022-2023 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
import wifi from '@ohos.wifiManager'
import { AvailableWifi } from '../component/AvailableWifi'
import Logger from '../model/Logger'
import { TitleBar } from '../component/TitleBar'
import { WifiModel, WifiType } from '../model/WifiModel'
const TAG = 'Index'
@Entry
@Component
struct Index {
  private wifiModel: WifiModel = new WifiModel()
  private linkedInfo: wifi.WifiLinkedInfo = null
  @State isLinked: boolean = false
  @State isSwitchOn: boolean = false
  // 扫描wifi
  async scan() {
    // 获取有关Wi-Fi连接的信息,存入linkedInfo
    await this.getLinkedInfo()
    // 不停地扫描wifi
    let result: Array< WifiType > = await this.wifiModel.getScanInfos()
    if (this.isSwitchOn) {
      AppStorage.SetOrCreate('wifiList', result)
      setTimeout(async () = > {
        await this.scan()
      }, 3000)
  async getLinkedInfo() {
    try {
      let wifiLinkedInfo = await wifi.getLinkedInfo()
      if (wifiLinkedInfo === null || wifiLinkedInfo.bssid === '') {
        this.isLinked = false
        this.linkedInfo = null
        return
      this.isLinked = true
      this.linkedInfo = wifiLinkedInfo
    } catch (err) {
      Logger.info(`getLinkedInfo failed err is ${JSON.stringify(err)}`)
  // 监听wifi的变化
  addListener() {
    // 连接状态改变时,修改连接信息
    wifi.on('wifiConnectionChange', async state = > {
      Logger.log(TAG, `wifiConnectionChange: ${state}`)
    // wifi状态改变时,先清空wifi列表,然后判断是否是开启状态,如果是就扫描
    wifi.on('wifiStateChange', state = > {
      Logger.log(TAG, `wifiStateLisener state: ${state}`)
      AppStorage.SetOrCreate('wifiList', [])
      if (state === 1) { // 1: wifi is enable, 0:wifi is disable
        this.scan()
  aboutToAppear() {
    // 如果wifi是开的,就记录下状态,然后扫描wifi,并获取连接信息
    if (wifi.isWifiActive()) {
      Logger.log(TAG, 'wifi is active')
      this.isSwitchOn = true
      wifi.scan()
      this.scan()
    // 启动监听
    this.addListener()
  build() {
    Column() {
      TitleBar()
      Row() {
        Text($r('app.string.wlan'))
          .fontSize(22)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
          .height(40)
        Column() {
          Toggle({ type: ToggleType.Switch, isOn: this.isSwitchOn })
            .id('switch')
            .onChange((isOn: boolean) = > {
              Logger.log(`LSQ: wifi swtich is: ${isOn}`)
              try {
                // 如果是打开状态,记录状态,打开网络,开始扫描
                if (isOn) {
                  wifi.enableWifi()
                  return
                } else {
                  // 记录状态,断开网络禁用网络
                  this.isSwitchOn = false
                  wifi.disconnect()
                  wifi.disableWifi()
              } catch (error) {
                Logger.error(TAG, `failed,code:${JSON.stringify(error.code)},message:${JSON.stringify(error.message)}`)
      .width('100%')
      .padding({ left: 16, right: 16 })
      if (this.isLinked && this.isSwitchOn) {
        Column() {
          Text($r('app.string.connected'))
            .fontSize(22)
            .width('100%')
          Row() {
            Text(this.linkedInfo.ssid)
              .fontSize(20)
              .fontColor(Color.Black)
              .layoutWeight(1)
              .fontSize(18)
          .width('100%')
          .padding(10)
          .margin({ left: 16, right: 16 })
          .border({ radius: 15, color: Color.Gray, width: 1 })
          .backgroundColor(Color.White)
        .width('100%')
        AvailableWifi({ linkedInfo: this.linkedInfo })
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor($r('app.color.index_bg'))
  aboutToDisappear() {
    wifi.off('wifiConnectionChange')
    wifi.off('wifiStateChange')
  • wifi的连接、扫描、获取详细信息等功能封装在WifiModel模块中,源码参考:[WifiModel.ets]。
import prompt from '@ohos.promptAction'
const TAG: string = 'WiFiModel'
export type WifiType = {
  ssid: string,
  bssid: string,
  securityType: wifi.WifiSecurityType,
  rssi: number,
  band: number,
  frequency: number,
  timestamp: number
export class WifiModel {
  async getScanInfos(): Promise< Array< WifiType > > {
    Logger.log(TAG, 'scanWifi begin')
    let wifiList: Array< WifiType > = []
    let result: Array< wifi.WifiScanInfo > = []
    try {
      result = await wifi.getScanResults()
    } catch (err) {
      Logger.log(TAG, `scan info err: ${JSON.stringify(err)}`)
      return wifiList
    Logger.log(TAG, `scan info call back: ${result.length}`)
    for (var i = 0; i < result.length; ++i) {
      wifiList.push({
        ssid: result[i].ssid,
        bssid: result[i].bssid,
        securityType: result[i].securityType,
        rssi: result[i].rssi,
        band: result[i].band,
        frequency: result[i].frequency,
        timestamp: result[i].timestamp
    return wifiList
  connectNetwork(scanInfo: wifi.WifiScanInfo, psw) {
    prompt.showToast({ message: 'connecting', duration: 5000 })
    Logger.debug(TAG, `connectNetwork bssid=${scanInfo.bssid}`)
    // 这里因为api问题,需要声明为any,已提单
    let deviceConfig: any = {
      ssid: scanInfo.ssid,
      bssid: scanInfo.bssid,
      preSharedKey: psw,
      isHiddenSsid: false,
      securityType: scanInfo.securityType
    try {
      wifi.connectToDevice(deviceConfig)
      Logger.debug(TAG, `connectToDevice success`)
    } catch (err) {
      Logger.debug(TAG, `connectToDevice fail err is ${JSON.stringify(err)}`)
    try {
      wifi.addDeviceConfig(deviceConfig)
    } catch (err) {
      Logger.debug(TAG, `addDeviceConfig fail err is ${JSON.stringify(err)}`)
  resolveIP(ip) {
    let address: string = ip.toString()
    if (address === '0') {
      return '00:00:000:000'
    address.substring(0, 2)
    return `${address.substring(0, 2)}:${address.substring(2, 4)}:${address.substring(4, 7)}:${address.substring(7, 10)}`
  getIpInfo() {
    let ipInfoList = []
    let ipInfo = wifi.getIpInfo()
    Logger.info(`${TAG} getIpInfo=${JSON.stringify(ipInfo)}`)
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.ip_address'), value: this.resolveIP(ipInfo.ipAddress) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.gate_way'), value: this.resolveIP(ipInfo.gateway) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.net_mask'), value: this.resolveIP(ipInfo.netmask) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.primary_dns'), value: this.resolveIP(ipInfo.primaryDns) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.second_dns'), value: this.resolveIP(ipInfo.secondDns) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.server_ip'), value: this.resolveIP(ipInfo.serverIp) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.lease_duration'), value: ipInfo.leaseDuration.toString() })
    return ipInfoList
  getCountryCode() {
    let countryCodeList = []
    let countryCode = wifi.getCountryCode()
    countryCodeList.push({ key: $r('app.string.country_code'), value: countryCode })
    return countryCodeList
  getFeatureSupport() {
    let featureSupportedList = []
    featureSupportedList.push({
      key: $r('app.string.infrastructure_feature'),
      value: wifi.isFeatureSupported(0x0001).toString()
    featureSupportedList.push({ key: $r('app.string.ghz_feature'), value: wifi.isFeatureSupported(0x0002).toString() })
      key: $r('app.string.gas_anqp_feature'),
      value: wifi.isFeatureSupported(0x0004).toString()
    featureSupportedList.push({ key: $r('app.string.wifi_direct'), value: wifi.isFeatureSupported(0x0008).toString() })
    featureSupportedList.push({ key: $r('app.string.soft_ap'), value: wifi.isFeatureSupported(0x0010).toString() })
    featureSupportedList.push({ key: $r('app.string.wifi_aware'), value: wifi.isFeatureSupported(0x0040).toString() })
    return featureSupportedList
wifi的连接功能:点击wifi列表中加密的wifi,并在弹窗中输入密码后,会在[AvailableWifi.ets] 中通过WifiModule.connectNetwork()调用wifi.connectToDevice()连接wifi,如图中的 连接wifi
import { PswDialog } from '../component/PswDialog'
import { WifiModel } from '../model/WifiModel'
import { WifiView } from '../component/WifiView'
import WifiDataSource from '../component/BasicDataSource'
const TAG = 'AvailableWiFi'
let self = null
@Component
export struct AvailableWifi {
  private wifiModel = new WifiModel()
  @StorageLink('wifiList') @Watch('wifiListRefresh') wifiList: Array< wifi.WifiScanInfo > = []
  @State wifiDataResource: WifiDataSource = new WifiDataSource(this.wifiList)
  @State scanInfo: wifi.WifiScanInfo = undefined
  private pswDialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({
    builder: PswDialog({ scanInfo: $scanInfo, action: this.onAccept }),
    autoCancel: true
  build() {
    List() {
      ListItem() {
        Row() {
          Text($r('app.string.available_wlan'))
            .fontSize(22)
            .layoutWeight(1)
        .id('validWlan')
        .width('100%')
      LazyForEach(this.wifiDataResource, (item, index) = > {
        ListItem() {
          WifiView({ wifi: item })
        .id(`Wifi${index}`)
        .onClick(() = > {
          Logger.info(TAG, 'wifi click')
          this.scanInfo = item
          if (this.linkedInfo !== null && item.ssid === this.linkedInfo.ssid) {
            prompt.showToast({ message: 'this wifi is connected' })
            return
          if (item.securityType === 0 || item.securityType === 1) {
            this.wifiModel.connectNetwork(item, '')
            return
          this.pswDialogController.open()
      }, item = > JSON.stringify(item))
    .width('100%')
    .height('100%')
    .layoutWeight(1)
    .divider({ strokeWidth: 1, color: Color.Gray, startMargin: 10, endMargin: 10 })
    .margin({ top: 10 })
  onAccept(scanInfo, psw) {
    Logger.info(TAG, 'connect wifi')
    self.wifiModel.connectNetwork(scanInfo, psw)
  aboutToAppear() {
    self = this
  wifiListRefresh() {
    this.wifiDataResource['dataArray'] = this.wifiList
    this.wifiDataResource.notifyDataReload()
wifi的扫描功能:进入[Index.ets]后就会间歇性的调用wifi.scan()开启扫描,然后通过WifiModel模块中的getScanInfos()调用wifi.getScanResults()来获取扫描的结果,如图中的 主页
const TAG = 'Index'
@Entry
@Component
struct Index {
  // 扫描wifi
  async scan() {
    // 不停地扫描wifi
        await this.scan()
      }, 3000)
    try {
        return
    } catch (err) {
  // 监听wifi的变化
  addListener() {
    // 连接状态改变时,修改连接信息
        this.scan()
  aboutToAppear() {
      wifi.scan()
      this.scan()
    // 启动监听
    this.addListener()
  build() {
    Column() {
      TitleBar()
      Row() {
          .fontSize(22)
          .height(40)
        Column() {
            .id('switch')
              try {
                if (isOn) {
                  wifi.enableWifi()
                  return
                } else {
                  // 记录状态,断开网络禁用网络
                  wifi.disconnect()
                  wifi.disableWifi()
              } catch (error) {
      .width('100%')
        Column() {
            .fontSize(22)
            .width('100%')
          Row() {
              .fontSize(20)
              .layoutWeight(1)
              .fontSize(18)
          .width('100%')
          .padding(10)
        .width('100%')
    .width('100%')
    .height('100%')
获取wifi的详细信息:在[About.ets]中通过WiFiModel中的getIpInfo()、getCountryCode()、getFeatureSupport()分别调用wifi.getIpInfo()、wifi.getCountryCode()、wifi.isFeatureSupported()来获取对应信息。 如图中的 wifi详情
import router from '@ohos.router'
import { InfoView } from '../component/InfoView'
@Entry
@Component
struct About {
  build() {
    Column() {
      Row() {
        Image($r('app.media.ic_back'))
          .size({ width: 50, height: '100%' })
          .objectFit(ImageFit.Contain)
          .onClick(() = > {
            router.back()
          .id('back')
        Text($r('app.string.about'))
          .fontColor(Color.White)
          .fontSize(25)
          .layoutWeight(1)
      .width('100%')
      .height('8%')
      .constraintSize({ minHeight: 50 })
      .backgroundColor($r('app.color.button_color'))
      Scroll() {
        Column() {
          InfoView({ infoList: this.wifiModel.getIpInfo() })
          InfoView({ infoList: this.wifiModel.getCountryCode() })
          InfoView({ infoList: this.wifiModel.getFeatureSupport() })
      .layoutWeight(1)
