什么是PLC循环移位指令 PLC循环移位的特点
  PLC循环移位指令是一种用于处理数据位移动的指令,它可以在满足使能条件的情况下,将输入数据中的位向左或向右移动指定的位数,并将结果输出到指定的地址。这种指令在处理循环工作或移位工作时非常有用,可以简化这类工作的执行过程。
  PLC循环移位指令包括循环左移指令和循环右移指令。在循环移位过程中,移出的位并不会丢失,而是会放回空出的位上,形成一个环形移位。这种循环移位的特性使得它在处理某些特定的数据处理任务时非常有效。
  PLC循环移位的特点
  (1)被移位时的数据是无符号的。
  (2)在移位时,存放被移位数据的编程元件的移出端既与另一端连接,又与特殊继电器SM1.1连接,移出位在被移到另一端的同时,也进入SM1.1(溢出)。
  (3)移位次数N与移位数据的长度有关,若N小于实际的数据长度,则执行N次移位;若N大于数据长度,则执行移位的次数为N除以实际数据长度的余数。
  数据处理
  (4)移位次数N为字节型数据。
  (5)如果执行循环移位操作,移出的最后一位的数值存放在溢出位SM1.1。如果实际移位次数为0,零标志位SM1.0被置为1。字节操作是无符号的,如果对有符号的字或双字操作,符号位也一起移动。
  在执行循环移位指令时,需要指定移动的位数。如果移动的位数大于允许值(如字节操作为8位,字操作为16位,双字操作为32位),则PLC会先对移动位数进行取模操作,得到一个有效的移位次数。这样可以确保移位的正确性,并避免超出数据类型的范围。
  循环移位指令还考虑了溢出位和零标志位的情况。移位的最后一位的数值会存放在溢出位中,以便后续处理。如果实际移位次数为0,即没有发生移位操作,则零标志位会被置1,以指示这种情况。
     审核编辑:黄飞
