帝奥微推出业界领先的电源及信号链产品系列
市场简介
近年来,由ChatGPT带动的AI人工智能给科技行业带来了非常多的商业应用机会。随着5G、AI、云计算、物联网等行业数字技术深度融合,构建了完整产业驱动链,AI市场增长速度在迅速提高。同时,AI等大模型也从云端大数据量形态向端侧(例如AI PC)等小数据量形态迁移。
通过在PC中内置人工智能处理器和大语言模型,用户的隐私数据不再需要导入云端进行处理,在本地便可完成计算,且在网络信号不好或断开的时候也能使用AI服务。AI PC可大幅提高用户体验。
根据Canalys统计和预测数据,2024年兼容AI的个人电脑出货量占比有望从2023年的10%提升到19%,2027年预计提升至60%。
处理器
AI PC可帮助用户实现个性化创作、定制服务功能,担任设备管家的角色,例如帮用户进行会议总结和纪要、起草邮件或会议时间、为用户提供工作/出行计划,以及实现和手机/车机的智能互联等各种功能。
除了上述智能应用外,AI PC一般还会在屏幕上方还搭载一颗AI摄像头,通过搭载红外人脸识别、运动追踪等技术/算法,为用户提供更加高效便捷的登录服务,以及更加清晰的图像质量。
AI PC的高算力带来了更高的功耗需求,其中热损耗和待机时间成为最严峻的挑战。为了缓解该问题,硬件上采取了一系列措施:
优化系统供电电源的效率可降低系统热损耗
高精度的温度传感器可以帮助AI PC更好的控制整机热量
降低各类负载的供电电压,低工作电压低阻抗的负载开关可更好的帮助AI PC实现电源时序的切换
针对以上痛点,帝奥微为AI PC赋能,推出一系列特色产品,包含:
AI摄像头:DIO62820 - 5MHz高频超小尺寸降压DCDC
主板:DIO141X - 高精度1 - 4通道系列温感
主板:DIO7610 - 0.6V超低输入电压, 6A 负载开关
主板:DIO6986/8 - 28V, 6A/8A高效率大电流降压DCDC
DIO62820简介
随着AI PC的摄像头逐渐往高效、小型化的方向发展,常规的电源解决方案已经无法满足需求。DIO62820是帝奥微推出业界领先的高频高效、超小尺寸的600mA同步降压DCDC转换器,非常适合应用在AI PC摄像头模组上,目前已经在各大AI PC摄像头模组厂商大规模导入。
DIO62820不仅能够提供高达5MHz的开关频率,同时允许使用尺寸为1.0mm x 0.5mm的1uH电感,以及0.6mm x 0.3mm的陶瓷电容作为输入电容CIN和输出电容COUT,有助于减少PCB面积及降低BOM成本。
DIO62820支持PWM/PFM模式自动切换,它在轻负载时工作在非连续模式,可有效降低功耗;当负载较重时则自动切换到连续模式以便降低纹波电压及噪声。同时,DIO62820使用了支持高速瞬态COT的控制模式,可实现快速的瞬态响应和稳定的输出电压。
DIO62820主要特点
处理器
处理器
DIO62820应用框图
DIO62820实际布板尺寸
方案整体尺寸小于2.0*3.0mm
处理器
DIO62820部分性能解析
1、超小纹波:当输入电压为3.3V,输出电压为0.9V,带载0.6A时,纹波在5mV左右。
处理器
2、低静态工作电流:-40℃~105℃范围,输出电压1.2V,Iq典型值为14μA。
处理器
DIO141X简介
AI PC整机温度的控制离不开精准的温度采样, DIO1411/2/3/4为全新带β补偿的高精度1-4通道温度传感器系列。其中DIO1414有1个本地测温通道和3个远程测温通道。
在20 ̊C-110 ̊C环境温度下,DIO141X最大测温误差为±1 ̊C。同时,芯片拥有电阻误差校正,三极管类型自动检测,β补偿和两级可编程温度报警等多种功能,能够降低应用中可能带来的温度测量误差。
处理器
DIO7610简介
DIO7610是一颗2*2-DFN小尺寸高效率的负载开关。13mohm的超低导通阻抗让它可传递高达6A的持续电流,0.6V的最低工作电压使它尤为适用于AI PC系统的电源时序切换,几乎可适用于切换主板上的任何电压轨。
处理器
此外,28V,6A/8A适用于主板供电的一级DCDC DIO6986/8近期已开始送样。
审核编辑:刘清
