【英飞凌测评】英飞凌PSoC™ 62开发板试用报告-LCD ILI9341 8080 DEMO
# Infineon Psoc6-evaluationkit-062S2 说明
## 简介
本文档为 `RT-Thread``PSoC6 CY8CKIT-062S2-43012`开发板提供的 BSP (板级支持包) 说明。
This is a fast display driver for interfacing ILI9341 LCD display with infineon microcontroller over an 8bit parallel (8080-II/I) bus. It's mainly written for my personal usage.
## 开发板介绍
`Psoc6-evaluationkit-062S2` 是 RT-Thread 联合英飞凌推出的一款集成32位双核CPU子系统( ARM Cortex-M4 和 ARM Cortex-M0)的开发板,其具有单周期乘法的150-MHz Arm Cortex-M4F CPU (浮点和存储器保护单元),100-MHz Cortex M0+ CPU,带单周期乘法和MPU,可以充分发挥 PSoC6 双核芯片性能。
该开发板核心 **板载资源** 如下:
- MCU:CY8C624ABZI-S2D44,Cortex-M4主频 150MHz,Cortex-M0主频 100MHz,2MB Flash 和 1MB SRAM
      MCU手册更多详细信息请参考文档 [PSoC 6 MCU: CY8C62x8, CY8C62xA Datasheet (infineon.com)](https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PSOC_6_MCU_CY8C62X8_CY8C62XA-DataSheet-v17_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0ee7d03a70b1)
- 板载资源:microSD card , 触摸滑条,Arduino 接口
- 开发环境:ModusToolbox 2.0/MDK V5
   PSoC® Creator™ 下载链接 [ModusToolbox™ Software - Infineon Technologies](https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/)
## 外设支持
本 BSP 目前对外设的支持情况如下:
| **片上外设** | **支持情况** | **备注** |
|  USB 转串口  |     支持     |  UART0   |
|     GPIO     |     支持     |    —     |
|     UART     |     支持     | UART0-5  |
|    Touch     |     支持     | 触摸滑条 |
## 目前支持
- [x] Support Arduino (simple, there are a few funtions to use ardino in rtt sdk)
- [x] LCD display (8080, ILI9341)
## 快速上手
本 BSP 是以 `VS Code``RT-Thread Studio` 为开发环境,接下来介绍如何将系统运行起来。
### VS Code 开发
#### 硬件连接
使用数据线连接开发板到 PC。
#### 编译下载
## 运行结果
下载程序成功之后,系统会自动运行。打开终端工具串口助手,选择波特率为 115200。复位设备后,而且在终端上可以看到 `RT-Thread` 的输出信息:
```bash
- RT -     Thread Operating System
 / |      4.1.1 build Jul 25 2022 18:03:35
 2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
msh >
If you want to show lcd demo, you can input lcd_demo to entry, see:
msh > lcd_demo
msh >
demo:
开发板
代码
Define pinouts to connect LCD board.
uint8_t LCD_CS = A3;    // Chip Select goes to Analog 3
uint8_t LCD_CD = A2;    // Command/Data goes to Analog 2
uint8_t LCD_WR = A1;    // LCD Write goes to Analog 1
uint8_t LCD_RD = A0;    // LCD Read goes to Analog 0
uint8_t LCD_RESET = A4; // Can alternately just connect to Arduino's reset pin
uint8_t d8[] = {D8, D9, D2, D3, D4, D5, D6, D7}; // write/read the data of 8 pinouts
TFTLCD tft = TFTLCD(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET, 240, 320, d8);
tft.begin(): initialize the lcd device.
tft.setRotation(x): set 0-3, set rotatation.
tft.fillScreen(color): set color to full background.
tft.drawPixel(x, y, color):
tft.drawLine(x,y,w,h,l,color): set position to (x,y), set width to w, set height to h, set line width to l .
tft.fillRect(x,y,w,h,color): same as drawLine usage.
tft.drawRectangle(x,y,w,h,color): same to drawLine.
tft.drawChar(x,y,char,front_color,back_color,font,is_bg): font: see application/font.
tft.drawString(x,y,string,front_color)
Can see lcd sources to get information.
github
