南高齿风电齿轮箱技术交流会圆满落幕,期待携手共创风电行业新未来!
近日,虹科&宏集与南高齿的【风电齿轮箱技术交流会】于南京圆满落下帷幕!
本次技术交流会议程安排紧凑而充实,虹科环境监测事业部主管麦晓婷以及宏集科技主管鲁鑫钰针对风电齿轮箱解决方案发表了精彩的主题演讲,涵盖了市场趋势分析、战略规划、产品创新等多个方面。与会者们积极参与讨论,交流了解决方案和最佳实践,为今后的合作奠定了坚实基础。
监测监测监测监测
活动现场一览|2024.2.29
在活动中,我们聚焦于客户需求的深度挖掘和解决方案的创新。通过案例分析和小组讨论,我们发现了风电行业许多潜在的机会和挑战,并共同探讨了应对之策
展望未来,我们将继续与珍贵的合作伙伴南高齿保持紧密联系,不断创新和进步,共同开拓风电行业的未来!
虹科风电行业解决方案
监测
虹科激光测风雷达的温湿度气压监测解决方案
方案将RS232输出的温湿度气压变送器T7310和T7411与激光测风雷达紧密集成,实现对野外风场温度、湿度和气压数据的精确监测。通过RS232连接,将数据传输到激光测风雷达中,实现数据的统一采集和监测
主要应用:集成到激光测风雷达内,为新型测风技术提供了准确的温度、湿度和气压数据,助您在风场领域实现精准探测和监测。
虹科风电温度监测解决方案
通过定制热电偶温度探头,实现复合材料固化和齿轮箱中多点的温度测量。数据将存储于OQ610-S温度记录仪内,配备显示屏,可实时查看现场温度数据;同时,您可以通过USB数据线将数据导出至PC软件,进行曲线显示、详细分析和报告导出。我们的方案适用范围广泛,测量范围可达-200至1300°C,满足您的多样化需求。
主要应用:适用于风力涡轮机叶片制造和齿轮箱调试过程中的温度监测。通过监测叶片温度,及时采取措施避免过高或过低温度的对叶片材料的损失,确保风电叶片的安全运行和发电效率。
监测
虹科调试和优化太阳能发电场解决方案
我们的HK- SQ16plus数据记录仪可持续监测和记录一系列关键数据点,包括太阳辐照度、温度、电压和电流。我们的数据记录仪实时收集这些数据,使工程师和技术人员能够微调太阳能电池板的位置和方向,以实现最佳的能源生产。
主要应用:虹科Squirrel 数据记录仪在太阳能发电场的设置和调试中发挥着关键作用,有助于识别系统中的潜在问题或异常,以实现故障的快速排除和纠正。
监测
虹科风电齿轮箱内的多点温度无线监测解决方案
微型无线温度发射器HK-MSR385SM可以在行星齿轮滑动轴承内的多个关键点实时采集温度数据。通过高效的868MHz无线电传输技术,温度数据迅速传输至无线数据记录仪HK-MSR385WD,实现了无线监测的便捷性。您可以轻松地查看温度数据并进行深入分析和长期保存。同时,我们的方案支持Modbus RTU接口,让温度数据通过工控机实现多点远距离监测和统一管理
主要应用:专为测量风力发电行星齿轮箱内滑动轴承的温度而设计,助力您实现精确的齿轮箱性能测试和故障预警。
监测
虹科风电叶片运输过程中冲击监测解决方案
(经济型)
