华普微强芯加持!低功耗SPI模块E48系列,可替代多款芯片方案
亿佰特推出的高性价比无线数传模块——E48-433M20S,是一款基于华普微电子CMT2310A芯片方案开发的纯硬件模块。E48-433M20S支持最大20dBm发射功率,用户可设置更低输出功率,从而降低功耗。模块工作覆盖常用的433MHz频段。模块为纯硬件射频收发模块,使用SPI接口,需要外接MCU驱动。针对此款产品还推出专用测试套件——E48-433MBL-01。
为什么选择CMT2310A?
华普微电子的CMT2310A芯片是一款超低功耗、高性能芯片,支持128-byte TX/RX FIFO,具有丰富的GPIO和中断配置,Duty-Cycle运行模式、信道侦听、高精度RSSI、上电复位、低电压检测、快速跳频、静躁输出等功能,使用设计更加灵活。典型应用包括自动抄表、楼宇自动化及ISM波段数据通讯等,已在智慧物联网领域得到广泛应用。
mcu
产品核心特点
CMT2310A芯片方案,兼容性强。可替代CC1101、Si4432、Si4438等芯片方案。
多种调制方式,支持2(G)FSK/4(G)FSK/OOK调制方式,适用性更广,使用更方便。
mcu
最大发射功率20dBm,实测通信距离可达3.5km,远距传输适用于更多应用场景。
mcu
低功耗模式,适用于电池应用。支持多种超低功耗(SLP)接收模式和Duty-Cycle接收,使用更持久。
mcu
FEC前向纠错,应对临界接收点和突发干扰,有效降低误码率,提高通信可靠性。同时还支持NRZ格式,数据白化编解码。
mcu
两种天线可选,天线接口支持邮票孔与IPEX接口,用户可根据自身需求选择使用。
mcu
ISM 433MHz频段,支持0.1Kbps~1000Kbps的数据传输速率。
mcu
