FH-9009 输电线路视频在线监测装置
1.2w人已加入
高压输电线路远程视频在线监测系统利用数字视频压缩技术、嵌入式计算机技术和 GPRS/CDMA/4G 无线通讯技术等先进技术,对恶劣环境中运行的架空高压输电线路的运行状况进行全天候、实时监测,可使管理人员第一时 间了解监测点的动态视频信息。
FH-9009 系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可实现远程巡线, 减少由于导线悬挂异物、塔材被盗、导线覆冰、导线舞动等因素引起的电力事故,提高线路安全运行及信息化管理 水平。
➢ 采用 GPRS/CDMA/4G 通信方式,通信带宽高;
➢ 采用工业摄像机;
➢ 采用先进的 JPEG 压缩方式,数据传输占用带宽低;
➢ 提供一路 RS485 接口,可实现远程变焦、调向、预置位设置等云台控制功能;
➢ 具备入侵监测功能,支持事件提示、报警输出;
➢ 支持采用手机进行视频浏览和参数设置;
➢ 配备完善的后台软件,可实现多画面浏览,用户可自定义镜头分组,分组轮跳浏览,轮跳时间可由用户设定;
➢ 支持多站点登录、连接;
➢ 采用太阳能供电系统供电,安装维护方便;
➢ 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
➢ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
➢ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242 – 2010)。
监测装置
监测子站
供电单元
监测子站内置监测子站主机、蓄电池充电管理电路等,与图像数据采集单元组成监测子站,监测子站作为
核心设备,负责将摄像机采集的各监控点图像,经过压缩编码后通过在电力沿线设置的无线
Mesh 基站多跳无
线传输以及光纤传输到监控中心,实现图像的远程
观看。同时可以根据监控中心的操作发出的命令来控制镜头
变焦、近景
/远景、光圈调节等以及控制云台上下、左右和自动巡视等动作。监测子站具以下功能:
1.主动按设定周期上传现场架空线路视频图像数据;
2.实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
3.具有失电数据保护功能;
4.具有故障自诊断及自恢复功能;
5.支持报警及报警阈值设定;
6.支持远程复位; 7.支持联网参数设定(更改及查询服务器
IP、端口);
8.支持密码设定、子站编号设定;
9.支持校时及时间查询; 10.支持对设备供电电压的监测功能。
能够轻松驾驭弱光环境和夜间场景,满足24小时全天候监测需求!提高线路安全运行及信息化管理水平。
