Vishay新系列浪涌限流PTC热敏电阻提高有源充放电电路性能
浪涌限流 PTC 热敏电阻
自我保护器件 R25 阻值达 1 kΩ
可处理直流电压高达 1200 VDC,能量吸收能力达 240 J
适于汽车和工业应用
日前,Vishay 推出新系列浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻。Vishay BCcomponents PTCEL 系列器件 25 °C(R25)条件下阻值范围宽,具有高电压处理和高能量吸收能力,可提高汽车和工业应用有源充放电电路的性能。
日前发布的器件 R25 阻值为 60 Ω 至 1 kΩ,500 Ω 最大额定直流电压高达 1000 VDC,1 kΩ 达 1200 VDC,最大能量吸收能力达 240 J,比竞品器件高四倍。多个热敏电阻并联,能量吸收能力高于 1000 J。PTCEL 系列电阻工作温度达 + 105 °C、所有阻值的热容为 2.3 J/K。
新型热敏电阻符合 AEC-Q200 标准,具有自我保护功能,无过热危险,主要用于各种过载保护,包括 AC / DC 和 DC / DC 转换器、抛负载、DC-Link、电池管理、紧急放电电路、车载充电器、家庭储能系统、电机驱动以及焊接设备。元件可承受至少 10 万次浪涌循环,以及在 25 kW 功率条件下(不触发跳变)具备高度迅速的恢复能力。
PTCEL 系列有两种尺寸可供选择:小电阻 PTCEL13R 和大电阻 PTCEL17,分别用于低能量和高能量应用。所有器件采用卷盘式包装,引线节距为 5 mm。此外,PTCEL17R 还有 7.5 mm 和 10 mm 引线节距,适用于更高电压,还可采用自动贴片加工,降低加工成本。
钛酸钡热敏电阻由瓷片组成,两端焊接镀锡 CCS 引线,涂有符合 UL 94 V-0 标准的耐高温硅树脂涂料。器件符合 RoHS 标准,经过 C-UL-US 认证,文件编号 E148885,适于  AC 和 DC 使用,提高并控制安全水平。PTCEL13R 和 PTCEL17R 具有 SPICE 和 3D 两种型号。
器件规格表
热敏电阻
Vishay 新系列浪涌限流 PTC 热敏电阻提高有源充放电电路性能
审核编辑:刘清
