如何隐藏HF短波GP垂直天线
RF/无线
1778人已加入
隐藏您的HF短波GP垂直天线
如果您搬进了管理严格的物业,或更糟糕的是,您的邻居甚至是亲人不允许您架设使用“丑陋”的天线!此时,您需要隐藏它,但是如何让其在光天化日之下不那么醒目,将其完好的隐藏起来呢?
好吧,火腿小伙伴们,您需要准备一点泡沫和玻璃纤维,并制作一个能包裹GP垂直天线的旗帜或灯杆。使用大多数装修建材用品店提供的蓝色隔热泡沫板很容易完成制作,使用热剪钳轻松地自己动手制作。使用玻璃纤维布树脂进行加工会有些困难,但这完全是新手通过学习可以掌握的。如果您不想这样做,那么可以很容易地在当地找到帮助。任何一家好的船艇或车身修理厂都将拥有多年使用玻璃纤维的经验的人,并且很乐意花钱生产定制的旗帜或灯杆。
让我们从设计需求开始。您的物业会允许旗杆吗?
如果旗杆不行,在这些情况下,您将需要制作一个灯杆,大多数物业都会允许这样做。在这两种情况下,除了在杆的顶部使用“装饰”之外,杆的生产方式都相同。旗杆将具有绳索和滑轮系统,灯杆将具有灯罩和灯泡。
让我们开始在杆子上工作
您需要将杆的内部做成空心的,以便可以将GP垂直天线放置在内部。方形锥形杆很常见,可供我们使用,这种设计使施工变得容易。测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。使用可获得的最便宜的OSB或胶合板,甚至多层硬纸板都能很好地生产所需的格子。下图是产品图纸,可以很好地用于制作我们的方形锥形腔。因为不会使用任何形式的树脂,因此它应该很容易从制作完成的杆上拉出。如果您担心某些树脂会渗入空腔,只需在泡沫支架周围使用蜡纸,以防止树脂将泡沫支架粘合到泡沫上。
天线
如果您需要圆杆,这不是问题。只需在侧面添加更多泡沫,然后将泡沫制成圆形或您需要的任何其他形状。没有给出尺寸,因为这取决于您选择的天线。天线越高,所需泡沫越多。支撑杆也很重要!在完成杆子之后,必须将支撑杆和泡沫支架从型腔中拉出。如果您需要单频HF天线,则无需担心为天线元件制作空腔。只需使用一些铜线作为泡沫片之间的天线元件。不要忘记杆子顶部需要的装饰。您的物业需要预先批准您的大作上的每个部件,准备以产品手册的形式提供此信息,这是通用杆设计的一个很好的例子,您可以将其提交给物业。
如果您确定可以使用旗杆,那么杆子的建造工作将很容易。
注意灯箱的正方形。用泡沫和玻璃纤维很容易做到这一点。我知道,电线和灯呢?解决这个问题有一种简单而又便宜的方法!不要在电线杆上放电线和灯!只需找到一面便宜的镜子,然后将其放在通常会放置透镜的灯箱中,然后将灯具和窄光束泛光灯从地面对准镜子。
让我们回到杆的构造
我将不仅仅讨论如何处理玻璃纤维和泡沫塑料,因为网上有很多网站都对此主题进行了详细介绍。他们中的大多数人都在建造船只。
那是一根用泡沫玻璃纤维覆盖的坚固的杆子。您会站在铝制垂直HF天线上吗?如果它位于空心杆内,则可以!
只需记住,如果您将杆子包含诸如胡桃木HF6V或HF9V或Husler BT5V之类的天线,则其内部将是空心的。
上图显示了泡沫芯的制作。在这种情况下,其结构坚固。将其空心化将非常容易,除了您需要使用前面显示的形式来将泡沫固定到位,然后再添加玻璃纤维布和树脂。确保缩小内腔,这样当您拉出模具时,模具很容易松开,并且仅需少量移动就可使其消失。至于杆的安装,我会参考旗杆供应商,并使用安装硬件,例如工厂制造的杆。可以将其与用于垂直HF天线的安装架结合使用。
玻璃纤维产品可从许多来源获得。和电台小叔一起看看对玻璃纤维的介绍视频。
玻璃纤维(英文原名为:Fibreglass)是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。它是叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的,其单丝的直径为几个微米到二十几个微米,相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ,每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,电路基板等国民经济各个领域。
当您将垂直线安装在玻璃纤维杆中时,请记住,由于线材的速率因子,共振频率会略有下降。天线的性能将相同。这有点像比较绝缘天线线和裸天线线之间的差异。至于RF射频发射,它们没有区别。
审核编辑:黄飞
