HOLTEK宣布新推出Sub-1GHz OOK/GFSK Transceiver Flash MCU
丨产品介绍丨
Holtek专注于无线通信技术持续强化产品研发,宣布新推出Sub-1GHz OOK/GFSK Transceiver Flash MCU BC66F3653和BC66F3663。二款MCU较前代产品增强抗干扰能力、提升传输距离、支持OOK模式优化产品本质,适用于免执照的ISM Band (315/433/470/868/915MHz)应用,如智能家庭、安防、自动化、数据采集、环境监测等无线双向传输产品。
BC66F3653/BC66F3663分别具备8K/16K×16 Flash ROM、512/1024×8 RAM、128/1024×8 EEPROM、多功能定时器模块、高精准度HIRC/LIRC、±1%内部参考电压的12-bit ADC、比较器、UART/SPI/I²C接口,支持IAP在线升级。RF输出功率达+20dBm,低接收功耗5.8mA@433MHz,支持OOK/GFSK调变,最高传输速率达250kbps,射频特性卓越及高抗干扰。GPIO 22/24个,操作电压1.8V~3.6V,提供46-pin QFN封装。
Holtek RF服务团队以全新的BC66F3653/BC66F3663与完整产品组合,持续为我们的客户、合作伙伴,在无线领域市场中积累竞争优势。
产品规格
Part NO. BC66F3653 BC66F3663
Max.
Freq.
16MHz
VDD 1.8V~ 3.6V
Program
Memory
8K×16 16K×16
Data
Memory
512×8 1024×8
Data
EEPROM
128×8 1024×8
Stack 8 12
I/O 22 24
Timer 10-bit PTM×1
16-bit CTM×1
16-bit STM×1
ADC 12-bit×12 12-bit×11
Band 315/433/470/
868/915MHz
OOK/
GFSK
Max. Output
Power
20dBm
Rx Current
Consumption
5.8mA@433MHz
6.8mA@868MHz
Interface UART×1
SPI/I²C×1
UART×2
SPI/I²C×1
Package 46QFN
审核编辑:刘清
