都市脉络中的智慧驰骋:迈威通信点亮城市综合管廊的“数字化赛道”
在繁华的都市之下,有一条看不见的赛道正在上演着“飞驰人生”。这不是赛车场上的速度与激情,而是城市综合管廊建设的智慧与决心。
近年来,随着新型城镇化的推进,各地正在积极加速地下综合管廊的建设。这一举措在推动城市基础设施创新、增强城市发展韧性方面,发挥着不可忽视的作用。综合管廊,这一城市地下空间的标志性建筑,展现了现代化、科技化和集约化的特点。它不仅保障了城市的正常运转,更在协调统筹、节约空间资源以及提高管理水平等方面发挥着关键作用。
综合管廊(地下城市管道综合走廊),将电力、通讯、燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体,并配备专门的检修口、吊装口和监测系统。这种统一规划、统一设计、统一建设和管理的模式,无疑为保障城市的正常运行提供了重要的基础设施和“生命线”。
然而,城市综合管廊所处环境特殊,地下空间封闭,管线铺设复杂且距离长。在这样的情况下,数据传输容易出现问题,导致很多安全隐患不能及时被发现。管廊内部的各种管线及自身附属设备繁多,一旦出现故障,容易造成城市功能的瘫痪。因此,建设稳定、可靠的远距离传输通道显得尤为重要。
迈威方案
迈威通信凭借自主研发实力,为城市综合管廊提供了包括视频监控子系统和环境与监控子系统在内的行业解决方案,助力实现管廊的“数字化、一体化”管理。该方案采用先进的工业以太网实时通讯技术,通过两层设计,下层为工业以太网环网传输层,主要实现控制信号在环网上的实时、可靠的传输,通过在地下管廊配置相应的传感器及报警器,将监测信号从投料口引出到地面上,并通过工业环网传输到监控中心,再通过配套的综合管理软件对数据进行分析;上层为管控层,连接各个监控终端,通过系统前端监控点摄像机采集图像信息,系统主机处理后在相连的监视器上反映监控场景。同时,配套的综合管理软件对监测数据进行深入分析,确保数据的准确性和可靠性。
数字城市
针对工业网络通讯设备,MISCOM7028G、MISCOM7212G等工业网络交换机组成通信环网,以高带宽网络保证传输速度,同时保证视频传输不卡顿;交换机支持迈威MW-Ring环网,自愈时间<20ms,可以为骨干网、控制网提供极高的可靠性保证;此外,迈威通信还提供高性能网络管理软件,可以轻松完成网络中各类设备的智能维护及管理,形成各系统之间的互联、互通、共享。
相关产品
MISCOM8052GX-4XGF-48GT
数字城市
◆支持4路万兆SFP+插槽和48路千兆电口,为用户提供灵活的组网方式;
◆支持快速环网(MW-Ring)、ERPSv1/v2、STP/RSTP/MSTP等环网冗余协议,提高网络可靠性;
◆支持IPv4/IPv6静态路由,RIPv1/v2、OSPF动态路由协议,实现路由选择和报文转发;
◆支持交/直流AC85~264V / DC110~370V单电源或双电源输入机型可选,双电源支持电源冗余;
◆高强度铝合金外壳,无风扇外壳散热,设备能可靠地工作在-40℃~+75℃严酷的工业环境中。
MISCOM7028G-4GF-8GC-16GT
数字城市
 支持4路千兆SFP插槽、8路千兆Combo光电复用口和16路千兆电口,为用户提供灵活的组网方式;
◆ 支持MW-Ringv1/v2、ERPS、STP/RSTP等环网冗余协议,提高网络可靠性;
◆ 小于20ms的快速环网冗余(MW-Ringv1/v2),增强了系统通信的可靠性;
◆ 支持DDM数字诊断监控,可检测DDM光模块温度、电压、电流、发送光功率、接收光功率等;
◆ 支持单路/双路DC24、DC48或AD220多种电源输入方案可选,双输入支持电源冗余;
◆ 高强度铝合金外壳,IP40防护等级,无风扇外壳散热,设备能可靠地工作在-40℃~+75℃严酷的工业环境中。
MISCOM7212G-4GF-8GT
数字城市
◆支持4路千兆SFP插槽和8路千兆电口,其中SFP插槽支持百兆/千兆SFP光模块或千兆SFP电模块,为用户提供灵活的组网方式;
◆支持MW-Ring、ERPSv1/v2、STP/RSTP等环网冗余协议,提高网络可靠性;
◆小于20ms的快速环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆支持1路AC85~264V / DC110~370V交/直流电源输入,或2路DC 9~60V电源输入可选,双输入支持电源冗余;
◆高强度铝合金外壳,IP40防护等级,无风扇外壳散热,设备能可靠地工作在-40℃~+75℃严酷的工业环境中。
MISCOM6208系列
数字城市
◆支持8/6/4路百兆电口和2/4路百兆光口可选,为用户提供灵活的组网方式;
◆支持MW-Ring、ERPS、STP/RSTP等环网冗余协议,提高网络可靠性;
◆小于20ms的快速环网冗余(MW- Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆支持QoS服务质量,基于802.1P/ DSCP /端口的优先级映射,提高通信质量;
◆支持1路AC85~264V / DC110~370V交/直流电源输入,或2路DC9~60V电源输入可选,双输入支持电源冗余;
◆高强度铝合金外壳,IP40防护等级,无风扇外壳散热,设备能可靠地工作在-40℃~+85℃严酷的工业环境中。
MIEN1203G-GF-2GT
数字城市
◆支持1路千兆光口和2路千兆电口,为用户提供灵活的组网方式;
◆光口支持多种类型SFP模块可选,电口支持10/100/1000M、全/半双工、MDI/ MDI-X自适应,即插即用,方便快捷;
◆支持1路AC85~264V / DC110~370V交/直流电源输入,或2路DC9~60V电源输入可选,DC9~60V支持双电源备份;
◆高强度金属外壳,IP40防护等级,无风扇外壳散热,设备能可靠地工作在-40℃~+85℃严酷的工业环境中。
