解决YPbPr/ YCbCr接口 ESD/EOS静电浪涌问题
1.2w人已加入
YPbPr /YCbCr 接口传输的是视频信号,不传输音频信号。YPbPr 和 YCbCr 都是视频信号的颜色编码格式,多应用于机顶盒(Set-top box),TV电视,投影仪,游戏机和DVD播放器。
YPbPr:是一种模拟视频接口,也称为分量视频接口。信号通过分离出亮度(Y)和两个色度分量(Pb 和 Pr)来传输图像。Y 代表亮度信号,Pb 和 Pr 分别代表蓝色和红色的差值信号。YPbPr 接口通常使用 RCA 连接器或 3.5mm TRS 连接器,如下图所示。
YCbCr:是一种数字视频颜色编码格式,也被称为色度亮度编码。YCbCr 将图像分成亮度(Y)和两个色度分量(Cb 和 Cr),并对每个分量进行取样和量化。
YCbCr 信号可以通过 HDMI、DVI、DisplayPort 等数字接口传输,也可以通过RCA接口传输。
浪涌保护
YPbPr /YCbCr 接口时有被打坏的情况发生,比如雷电天气原因等造成静电浪涌情况发生。接口没有做ESD/EOS防护,将会造成视频输出异常:无法显示图像,色彩异常,画面闪烁。只能找专业人员更换视频输出芯片,也有情况严重的把此接口连接的电视烧毁。对于这样情况尽可能避免。
上海雷卯EMC小哥,在电子设备静电浪涌防护方面,有十年实际为客户服务经验。推出YPbPr /YCbCr 视频接口ESD/EOS静电及浪涌保护方案。
方案一、分立元件方案 GBLC03C/GBLC05C
方案优点:采用三颗分立ESD二极管完成对接口的静电浪涌保护,方便布线,低结电容,IPP电流大20A/18A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。抗静电能力符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准。
浪涌保护浪涌保护
方案二、集成元件方案 ESDA3.3CW-4/ESDA5.0CW-4
方案优点:采用一颗集成ESD二极管完成对接口的静电浪涌保护,节省空间,低结电容,IPP电流大10A/7A,既可以保证信号传输完整性,又可以防护一定的浪涌。抗静电能力符合IEC 61000-4-2(静电)±30kV(空气)和 ±30kV(接触)标准。
浪涌保护浪涌保护
