基于一种纳米金属粒子梯度掺杂的复合材料设计
硅基光电子与CMOS工艺兼容,借助成熟的微电子加工工艺平台可以实现大规模批量生产,具有低成本、高集成度、高可靠性的优势。其中,硅基半导体探测器是目前应用最为广泛的可见光波段探测设备,将其工作频段拓展到近红外波段具有重要意义。由于硅的禁带宽度,硅基材料在近红外波段电磁波吸收存在明显限制,硅基探测器在近红外波段的应用受到挑战。
据麦姆斯咨询报道,近期,南京航空航天大学航天学院与安徽北方微电子研究院组成的科研团队在《红外与激光工程》期刊上发表了以“纳米金属粒子梯度掺杂的硅基近红外吸收增强结构”为主题的文章。该文章第一作者为孙雨佳,通讯作者为陈方舟副研究员。
本文根据纳米金属粒子发生局域表面等离子共振时产生的近场增强效应,提出了设计了一种硅基的、纳米金属粒子梯度掺杂的近红外波段吸收增强薄膜。通过等效介质理论计算了不同浓度下掺杂层的介电常数,模拟计算了薄膜在不同波长下的吸收率。结果表明:该设计可以有效提高硅的近红外波段吸收率,提升效果最高可达到10.7 dB。所提出的结构可以有效增强硅基材料在近红外波段的吸收效率,研究结果为硅基半导体探测器在近红外波段的应用提供了重要参考。
复合介质的研究方法
在按照需求设计具有特定功能的复合介质时,常使用等效介质理论来快速计算复合介质的等效电磁参数,这种方式大大提高了整个设计流程的效率。等效介质理论的思想是,当电介质中的掺杂物大小远小于入射波的波长,该复合材料就可以从宏观的角度分析其电磁特性,此时可以用准静态来近似。
当电介质中掺杂物的含量较低,微粒间的相互作用和更高的多级作用可以忽略, 此时通常采用Maxwell-Garnett理论(下面简称M-G)来计算复合介质的等效电磁参数。
根据银和金的折射率实验数据,可以拟合出它们的折射率曲线,如图1所示(图中点表示实验数据,线表示拟合结果)。然后,得到两种金属的介电常数。接下来可以得到Si掺杂Ag复合介质在可见光和近红外波段的等效介电常数。最后,将结果转换为复折射率,并与介质硅的复折射率进行对比,如图2所示。从图中可以看出,两者的主要区别为760 nm附近的波段范围,说明掺杂物对于复合介质电磁性能的影响主要发生在这个波段。掺杂对于复折射率实部的影响是,会在750 nm附近出现值剧烈的折射率变化,产生一个极大和一个极小值。掺杂对于复折射率虚部的影响是,会在760 nm附近产生一个峰值。
复合材料
图1 金属的复折射率与拟合曲线。(a)银的折射率;(b)金的折射率
复合材料
图2 Si掺杂Ag复合材料和硅的复折射率
梯度掺杂材料的结构设计
设计一种总厚度为1000 nm复合硅层,其中硅层被等分为20层,每层纳米金属粒子的掺杂浓度从0.25%开始以0.25%为梯度均匀增加直到5%,或从5%开始以0.25%为梯度均匀减少直到0.25%。选择银和金两种纳米金属粒子进行掺杂。结构示意图如图3所示(其中,(a)为浓度递增掺杂结构;(b)为浓度递减掺杂结构),示意图分别给出了顶部、中部和底部掺杂层,对其他掺杂层进行了适当的省略。
复合材料
图3 梯度掺杂材料的结构示意图
图4为不同掺杂浓度下复合介质的等效折射率。可以看出,与未掺杂的介质硅相比,掺杂浓度越高,760 nm波长附近的介质等效折射率变化越明显。
复合材料
图4 不同掺杂浓度的介质的等效折射率。(a)复折射率实部;(b)复折射率虚部
使用时域有限差分法(FDTD)来模拟计算复合介质在可见光和近红外波段的吸收。这里采用两种掺杂的方式,一种是从顶层开始掺杂浓度逐渐下降,另一种是从顶层开始掺杂浓度逐渐提升。仿真设置如图5所示。为了减少仿真时间,仿真区域设置为2D,如方框所示。上下的边界设置为PML边界,左右边界设置为Periodic边界,为了避免产生掺杂层厚度导致的法布里-珀罗谐振,将最后一层掺杂层延伸到仿真区域底部的边界以外。另外三个平行平面从上到下分别代表反射监视器、光源、透射监视器。其中光源选择垂直入射的平面波。
复合材料
图5 仿真模型示意图
结果分析
硅基梯度掺杂结构的设计可以从两个方面进行考虑,一是对比不同掺杂方式的吸收提升效果,二是纳米金属粒子的选择。通过对仿真结果进行分析,从而得到最优解。选用梯度缓慢变化的掺杂方式是为了避免纳米粒子掺杂浓度过大引起折射率的变化,因为较大的浓度梯度会引起反射率的突变。在超材料的设计中,常选用金和银两种贵金属,将它们应用在可见光和红外波段往往会带来优异的性能。
掺杂方式的分析
首先选择纳米银粒子作为掺杂粒子。图6展示了纳米银粒子掺杂浓度递减、纳米银粒子掺杂浓度递增和未掺杂三种情况下复合介质的反射率、透射率和吸收率曲线。如图6(a)所示,递增掺杂对反射率的影响很小,仅在755 nm附近产生微小的波动。但递减掺杂的情况下,反射率产生很大的波动,在710 nm处存在一个极小值0.05,在760 nm处存在极大值0.9。图中同样给出了掺杂浓度为5% 和0.25%下介质复折射率的实部曲线,可以看出在430~1450 nm范围内,递减掺杂方式下的反射率曲线和掺杂浓度为5%的掺杂层的等效折射率曲线类似,在680~830 nm范围内,递增掺杂方式下的反射率曲线和掺杂浓度为0.25%的掺杂层的等效折射率曲线类似,表明反射率曲线的变化与复折射率实部的变化有关。反射发生在空气和顶层以及相邻层之间的界面上,而相邻层因为折射率相近,反射可以忽略。递减掺杂的情况下,顶层介质的掺杂浓度为5%,折射率实部相比于硅有较大的变化,所以反射率曲线也会随着折射率实部的变化趋势而发生较大的改变。相比而言,递增掺杂的情况下顶层的掺杂浓度为0.25%,折射率实部相比于硅只存在很小的变化,所以反射率曲线只会在折射率实部发生变化的波段范围产生微小的改变。另外,将复合介质设计成掺杂浓度缓慢变化的原因,是为了避免较大的折射率梯度导致强烈的反射。
复合材料
图6 纳米银粒子掺杂材料的模拟吸收谱。(a)反射率;(b)透射率;(c)吸收率;(d)吸收提升效果
如图6(b)所示,在纳米银粒子递增掺杂方式下,复合介质可以在640~1110 nm 波段范围内降低透射率;在递减掺杂方式下,可以在660~1450 nm波段范围内降低透射率。另外,两种掺杂方式均可实现720~800 nm波段范围内透射率几乎为0。图中同样给出了掺杂浓度为5%和0.25%下介质复折射率的虚部曲线,可以看出:掺杂浓度为5%的介质折射率虚部的曲线相比于硅的变化范围和透射率为0的范围一致,并且两种掺杂方式下透射率为0的范围相同。这是因为折射率的虚部代表介质对电磁波的吸收能力,掺杂导致介质折射率的虚部曲线在720~800 nm波段范围内出现峰值,介质该波段内的吸收能力增强, 并且掺杂浓度越大导致折射率虚部曲线峰值越大,复合介质的吸收能力越强。梯度掺杂的复合介质吸收能力的增强程度由最大掺杂浓度决定,两种掺杂方式的最大掺杂浓度都为5%,所以,两种掺杂方式下复合介质吸收能力的增强程度一样,都可以在720~800 nm波段范围内实现0透射。而540~670 nm和840~1450 nm波段范围内两种掺杂方式下透射率的区别,主要是由该波段内反射率的差异造成的。
根据前面得到的反射率和透射率曲线,可以通过关系A = 1-R-T得到复合材料的吸收率曲线,如图6(c)所示。按照如下公式10log₁₀(A₂=A₁)(其中A₁、A₂分别代表未掺杂介质吸收率和掺杂介质吸收率)计算两种掺杂方式对吸收率的提升效果,计算结果如图6(d)所示。相比之下,递增掺杂的吸收提升效果更好,峰值为8.4 dB,而递减掺杂在750 nm处存在一个极小值0 dB。
掺杂金属的对比
选择吸收效果较优的递增掺杂方式(下文提到的掺杂均为递增掺杂),对比不同纳米金属粒子掺杂对介质反射率、透射率和吸收率的影响,如图7所示。从图7(a)可以看出,两种情况下的反射率差别不大,只是发生波动的范围不同,纳米银粒子掺杂下介质发生波动的范围在755 nm附近,金在820 nm附近,纳米金粒子掺杂下的介质反射率曲线发生波动的波长略大于银。由图7(b)可以看出,纳米银粒子掺杂可以在636~1120 nm范围内降低透射率,纳米金粒子掺杂可以在610~1450 nm范围内降低透射率,具有更宽的减透波段范围。
复合材料
图7 不同纳米金属粒子掺杂材料的模拟吸收谱。(a)反射率;(b)透射率;(c)吸收率;(d)吸收提升效果
结论
文中基于等效介质理论,设计了一种纳米金属粒子梯度掺杂的复合材料,通过时域有限差分方法对复合材料的电磁效果进行仿真模拟,得到了复合材料在可见光和近红外波段的反射率、透射率和吸收率曲线。通过改变掺杂方式与金属材料的选择,总结出不同掺杂方式和纳米金属粒子对介质电磁特性的影响。其中效果最优的是纳米金粒子递增掺杂,可以有效提高硅基材料610~1450 nm波段的电磁波吸收效率,提升效果最高可达到10.7 dB。
        审核编辑:彭菁
