orinda无线网桥BR5822/BR5822EO
电子常识
2585人已加入
  产品描述:双频桥接
  BR5822是一款同时拥有2.4G / 5.8G双频段的点对多点的无线网桥。双频的特性可以给网络规划者以更大的设计空间,并且在整体搭配时,可以弹性地避开路径干扰。
  双机一体,让网桥中继一气呵成。中间不会损失任何讯号,降低了转接成本。完美的讯息中继,是MTI领先推出的业界专业级网桥。
  室外专用:高质量等级(电信级)的室外专用,数字双频无线网桥
  适用环境温度可达 – 40℃ ~ +65℃
  双机一体:双重网桥,双机一体,施工简便,省钱省力
  双频共享:2.4G / 5.8G双频共享,可灵活规划网路频段,弹性避开路径干扰
  传送距离最远可达50公里
  超高传送速率:拥有54M bps高传送速率,5.8G可手动选择扩展至108M bps超高速率
  自动调整传送速率:能依讯号强度及传送距离,自动调整最佳传送速率
  自动选择最佳信道:能依周围无线环境状况,自动选择最佳信道
  耐候性佳:防水,防震,防雷击(可耐瞬间4000V电压)
  掉包率极低:拥有各项自动调节功能及良好耐候性,传输稳定性高,封包掉包率极低
  网路安全性高:支持资料加密达国际最高标准 AES/TKIP,网路安全性极高
  远程网路管理:可搭配MTI无线网管系统,进行远程网络管理
  传送VoIP:支持QoS协议,适用于VoIP传送(IP电话)
  轻薄短小:体积轻薄短小,既美观又方便运输及安装
  内置天线:5.8G可选择内置平板天线设计,天线机体合一,轻薄短小
  系统
  工作频段 5.15~5.35GHz,
  5.725~5.825GHz 2.4~2.4835GHz
  网络标准 IEEE 802.11a IEEE 802.11b/g
  发射功率 6~36Mbps:20dBm
  48Mbps:19dBm
  54Mbps:18dBm 6~36Mbps:20dBm
  48Mbps:19dBm
  54Mbps:18dBm
  接收灵敏度 6Mbps:-88dBm
  9Mbps:-87dBm
  12Mbps:-86dBm
  18Mbps:-84dBm
  24Mbps:-81dBm
  36Mbps:-76dBm
  48Mbps:-72dBm
  54Mbps:-68dBm 6Mbps:-88dBm
  9Mbps:-87dBm
  12Mbps:-86dBm
  18Mbps:-84dBm
  24Mbps:-81dBm
  36Mbps:-76dBm
  48Mbps:-72dBm
  54Mbps:-68dBm
  天线 外接天线
  内置17dBi平板天线 一个外接天线
  两个外接天线
  工作模式 点对点
  点对多点 (1:8) 点对点
  点对多点 (1:8)
  传输距离 点对点可达:30公里
  点对多点可达:5公里(依架设情况而订) 点对点可达:30公里
  点对多点可达:5公里(依架设情况而订)
  环境
  工作环境温度 -40℃ ~ +65℃ -40℃~+ 65℃
  贮存温度 -50℃ ~ +80℃ -50℃ ~ +80℃
  湿度 0~95%无冷凝 0~95%无冷凝
  海拨 15000英尺 15000英尺
  防雷保护 内建保护电路 (+/- 4KV) 内建保护电路(+/- 4KV)
  物理单元
  网络接口 10/100BaseT以太网口 10/10010BaseT以太网口
  天线接口 N-Type 母头 N-Type 母头
  电源 POE, 48V/DC, 60W Max POE, 48V/DC, 60W Max
  尺寸 198*198*63mm 198*198*63mm
  重量 <2.0 Kg <2.0 Kg
  软件
  安全机制 WEP (64/128/152位)(Hex/ASCII) Key
  AES资料架加密 WEP (64/128/152位)(Hex/ASCII) Key
  AES资料架加密
  网络功能 Spanning Tree Protocol
  DHCP Client Spanning Tree Protocol
  DHCP Client
  网络管理 支持SNMP v1/v2c,MIB-II 支持SNMP v1/v2c,MIB-II
  配置支持 Web界面及Telnet Web界面及Telnet
  软件升级 FTP, Web FTP, Web
  标准
  中国无线电委员会认证(SRRC) 通过
