AWTK 开源串口屏开发(12) - 记事本应用
记事本是一个常用的应用程序,在 AWTK 串口屏中,内置文件模型和文件选择对话框,无需编写一行传统的代码,即可实现一个简单的记事本应用程序。记事本是一个很常用的应用,用来编辑和查看文本文件非常方便。在传统的的串口屏中,开发一个记事本应用,即使可能,也是非常麻烦的事情。在 AWTK 串口屏中,内置文件模型和文件选择对话框,实现一个简单的记事本,不需要编写代码,设计好界面,添加绑定规则就好了,非常简单。
1. 功能
不用编写代码,实现记事本应用。
awtk
2. 创建项目
从模板创建项目,将 hmi/template_app 拷贝 hmi/notepad 即可。
第一个项目最好不要放到其它目录,因为放到其它目录需要修改配置文件中的路径,等熟悉之后再考虑放到其它目录。路径中也不要中文和空格,避免不必要的麻烦。
3. 制作界面
用 AWStudio 打开上面 notepad 目录下的 project.json 文件。里面有一个空的窗口,做出类似下面的界面。
awtk
4. 添加绑定规则
4.1 文件名
用 edit 控件显示文件名,将 文件名 的 文本 属性绑定到 filename 变量。添加自定义的属性 v-data:value,将值设置为 {filename}
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{filename}
filename 是内置的变量,用于保存文件名。
4.2 文件内容
用 mledit 控件显示文件内容,将 文件内容 的 文本 属性绑定到 content 变量。添加自定义的属性 v-data:value,将值设置为 {content}
绑定属性
绑定规则
说明
v-data:value
{content}
content 是内置的变量,用于保存文件内容。
4.3 打开文件
  •  打开 按钮的 点击 事件绑定到 browse 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {browse, Args=open(filter=’.txt.c.cpp.md’, title=‘Text File’)}
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:click
browse 命令是内置的命令,参数 open 用于打开文件选择对话框。
4.4 保存文件
  • 将 保存 按钮的 点击 事件绑定到 save 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {save}。
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:click
{save}
save 命令是内置的命令,用于保存文件。
4.5 另存为文件
  • 将 另存为 按钮的 点击 事件绑定到 browse 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {browse, Args=saveas(filter=’.txt.c.cpp.md’, title=‘Text File’)}
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:click
browse 命令是内置的命令,参数 saveas 用于打开文件选择对话框。
4.6 重新加载
将 重新加载 按钮的 点击 事件绑定到 reload 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {reload}
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:click
{reload}
reload 命令是内置的命令,用于重新加载持久化的配置,命令要用英文大括号括起来。
4.7 退出
将 退出 按钮的 点击 事件绑定到 nothing 命令。添加自定义的属性 v-on:click,将值设置为 {nothing, QuitApp=true}
绑定属性
绑定规则
说明
v-on:click
nothing 命令是内置的命令,用于什么都不做,QuitApp=true 表示退出应用。
4.8 窗口模型
  • 指定窗口的模型为 file,路径为 ${app_dir}/test.txt,自动加载文件。
绑定属性
绑定规则
说明
v-model
file(path=${app_dir}/test.txt, auto_load=true)
file 是内置的模型,用于保存文件内容,path 是文件路径,auto_load=true 表示自动加载文件。
5. 初始化数据
6. 描述需要持久化的数据
7. 编译运行
运行 bin 目录下的 demo 程序:
awtk
8. 注意
本项目并没有编写界面相关的代码,AWStudio 在 src/pages 目录下生成了一些代码框架,这些代码并没有用到,可以删除也可以不用管它,但是不能加入编译。
完整示例请参考:demo_notepad。
