中图轮廓仪如何测量产品外轮廓尺寸
准确测量产品外轮廓尺寸可以确保产品符合规格要求,提高产品质量,更与生产效率、成本控制以及最终的用户体验紧密相连。因此,掌握如何测量产品外轮廓尺寸是一项基础而关键的技能。
一、选择合适的测量工具
中图轮廓仪是测量工件的外形尺寸和形状信息,适用于复杂形状和曲线的测量。按照工作原理不同,可分为接触式轮廓仪(触针式)和光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)。前者测量轮廓形状及表面粗糙度,主要是来测工件测长宽高尺寸、角度、直径、半径等零件轮廓尺寸的测量,还可以进行一些形位公差的评定,实现尺寸、形状、粗糙度三个要素的精准测量;后者专用于超精密加工领域,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台阶高度,锥角等等)和几何特征(关键孔径尺寸,曲率半径,特征区域的面积和体积,特征图形的位置和数量等等)。
测量仪测量仪
根据不同的测量对象和需求,选择合适的工具可以提高测量的准确性和效率。
二、测量前的准备
在进行轮廓尺寸测量之前,应对测量工具进行校准和检查,确保其准确性。同时,准备好所需的测量参考物,如平行垫片、平直边等,以便在测量过程中进行对比和校验。此外,还需要了解测量对象的材质、结构等特性,以便选择合适的测量方法和工具。
三、测量步骤
1. 确定测量点:根据产品特性和测量要求,确定需要测量的点和部位。一般来说,应选取具有代表性的点进行测量,如产品的最大宽度、高度等。
2. 放置测量工具:将选定的测量工具放置在需要测量的点上,确保其与产品表面紧密接触且垂直于测量方向。对于光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)等光学测量工具,需要确保其发射的光束与测量点对准。
3. 读取数据:根据测量工具的使用方法,读取并记录测量数据。
4. 重复测量:为提高测量精度,建议对同一测量点进行多次测量,并取平均值作为最终结果。
测量仪
四、注意事项
1.避免测量误差:在进行测量时,应注意避免各种误差的产生。例如,测量时应保持稳定的力度和姿势,避免由于人为因素导致的误差;同时,要定期检查和校准测量工具,确保其精度和可靠性。
2.考虑产品特性:不同的产品具有不同的特性和结构,因此在测量时应充分考虑这些因素。例如,对于表面粗糙或有凹凸不平的产品,应选择适合的测量工具和方法;对于易变形或易磨损的产品,应定期进行测量并记录数据变化。
3.数据处理与分析:完成测量后,需要对数据进行处理和分析。这包括数据的整理、比较、统计和分析等步骤。通过对测量数据的分析,可以了解产品的尺寸分布情况、变化趋势等信息,为生产过程中的质量控制和改进提供依据。
掌握这些方法和技巧对于提高产品质量、降低生产成本以及提升用户体验具有重要意义。在实际工作中,我们应不断学习和实践,不断提高自己的测量技能水平,为企业的持续发展和进步贡献力量。
