输电线路故障诊断监测系统技术方案
       输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时的修复维护是一项重要的工作。
传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强烈弧光放电可能不明显或不稳定,极易造成维护及其他人员的人身伤害,如在夜间还需要照明灯具及车辆的支持;依靠经验也无法应对随机意外事故引起的线路故障;另外,受运行规程限制,当接地故障还没有完全查清之前,往往已到达规程允许的2小时时限,被迫的拉闸停电将导致尚未查清的故障寻找变得更为困难,进一步延长了故障处理恢复供电时间。这在供电线路长、线路走廊复杂、交通不便利的地区尤为明显。
         FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过计算得出故障发生的确切位置。
         分布式线路故障诊断系统应用于 35kV—110kV 电压等级架空集电线路 故障预警与定位技术方案线路,通过在架空输电线路导线上安装分布式线路故障监测装置,采集并分析故障时刻行波信号,实现输电线路故障快速定位。对于输电线路异常状态引起的放电信号可实时监测、预警分析和定位,从而实现故障抢修转变为状态检修。
          装置组成
         线路故障监测装置每套三台,每相安装一台,电流负荷电流>30A 即可以正常工作;升级款产品具备太阳能供电,对线路负荷电力不做要求,设备均可以正常工作。
        功能特点
输电线路
         故障预警
         针对电力线路运行中的缺陷和隐患进行实时在线监测,缺陷和隐患造成的行波信号,会被分布式线路故障监测装置监测并记录并上传至诊断系统,基于人工智能深度学习算法的故障诊断系统,自动提取和识别故障特征,对故障点的位置进行精确定位,隐患放电的频次-幅值-相位等信息经系统综合研判后会触发预告警。
输电线路放电预警
          故障区段快速定位
         根据监测装置上传的故障电流波形相位分析,可以快速定位故障点位置是在监测区间内还是在区间外。
         故障 精确 定位
         分布式线路故障诊断系统采用 7×24 小时实时在线监测。当线路发生故障后,可以快速进行线路故障定位,定位精度<100 米,可通过短信和Web 客户端给出告警信息。从而减少巡线时间,提高检修效率,实现线路快速恢复供电。
