深入探究以太网PAUSE帧处理流程及长距离链路控制阈值
通信网络
624人已加入
一、PAUSE帧的处理流程
传统的IEEE 802.3以太网定义了一种不可靠的通信介质;它不能保证注入网络的数据包一定会到达预定的目的地,可靠性是通过上层协议来期望的。
在通常由源端和目的端之间的多个节点组成的网络路径中,每一节点的发送器和接收器之间缺乏反馈是不可靠的主要原因之一。发送器发送数据包的速度比接收器接收数据包的速度快,并且当接收器耗尽可用的缓冲空间来吸收传入流时,它们被迫地丢弃所有超过其容量的流量。这些在第二层工作得很好,只要上层协议处理丢弃检测和重传逻辑。
但是对于不能在上层建立可靠性的应用,在第二层增加流量控制功能可以提供一个解决方案。流量控制允许接收方向发送向发送方反馈Buffer缓冲区的可用性。它是通过802.3 定义的一种PAUSE控制帧来实现(see Annex 31B of the IEEE 802.3 specification) 换句话说,接收方可以产生一个MAC控制帧,并在预测缓冲区即将溢出时向发送方发送一个PAUSE请求。在接收到PAUSE帧后,发送方通过停止任何新数据包的传输来响应,直到接收方准备好再次接受它们。如下图所示,描述了PAUSE帧的大致的处理流程,具体的PAUSE帧的格式参见上一篇。
Mac
1.本端设备接受侧达到Pause 阈值,产生反压通知本端的MAC_TX。
2.本端的MAC_TX会发送完当前正在传送的报文后,产生Pause-XOFF帧并传输到对端设备。
3.远端设备的MAC_RX接受并解析Pause帧,并发送Pause请求给到本端的上层模块。
4.上层发送模块会把当前正在发送的报文发完后,停止发送新的报文给对端
5.与1对应,当反压撤销后也会通知到到MAC_TX。
6.与2对应,MAC_TX会发送Pause XON帧通知对端,可以继续接收新的数据包。
7.与3对应,MAC_RX解析出Pause-XON帧,并发送Pause 撤销的指示给到本端的上层模块。
8.与4对应,上层模块会继续发送新的数据给到对端。
在产生PAUSE帧时,典型的实现不会尝试猜测PAUSE的特定持续时间而是依赖于X-ON和X-OFF的行为,这种方法必须将PAUSE帧中Time Value 设置比较大的值,然后就可以在适当的时候恢复流量。从而不局限于特定的持续时间,提高设计的灵活性,改善性能。
但是PAUSE帧的处理也有一个弊端,就是链路暂停后,整个端口都无法再发出新的报文,这就使得IEEE 802.3x 以太网PAUSE功能不适合承载可能需要不同服务质量(QoS)的多个流量流,因为它会影响其他网络应用的性能。对于此,IEEE 802.1Qbb PFC将基本的IEEE 802.3x PAUSE域段扩展到多个CoS,使需要流控制的应用程序与不需要流控制的应用程序独立运行。PFC使用IEEE 802.1Q VLAN标签下的IEEE 802.1p CoS值来区分最多8个独立流控的CoS.
二、长距离链路阈值
当接受端设备发起PAUSE 请求后,PAUSE帧需要足够早地发送回线的另一端,以便发送方有更多的时间在接收端缓冲区溢出之前停止传输.同时必须将所有现有的数据包排入接收端缓冲区,因此,在接收端定义适当的缓冲区阈值对于PFC实现的功能至关重要。本文从学术角度解释如何计算无损以太网链路的headroom大小。该解释基于IEEE 802.1Qbb 优先级流量控制标准。802-1bb-d2-3中提出了以下4个方面的PFC 延时:
a) Processing and queuing delay of the PFC request;
b) Propagation delay of the PFC frame across the media;
c) Response time to the PFC indication at the far end;
d) Propagation delay across the media on the return path.
当网络拥塞的时候,端口会发出流控帧,那么就要对端口的缓存设置一条水线,达到水线后,就出发PFC PAUSE。如果水线设置的太小,那么可能导致降低网络带宽的利用率;如果水线设置的太大,那么可能导致丢包;所以需要设置一个合理的水线值。如下图所示详细描述了一条traffic流从Receive side 到 Send side所有的延时,主要包括接口队列传输延时、接口延时、电缆延时、反应延时。
审核编辑:黄飞
