Enpirion推出最小负载点SSD固态硬盘直流/直流转换器
新品快讯
29人已加入
  业界最小负载点 (point-of-load)直流-直流转换器领先创新者Enpirion,针对SSD固态硬盘及工业嵌入式应用,发表其电源 IC 产品组合的新成员。Enpirion EN5339 3安培电源PowerSoC (单芯片系统)将控制器 、功率 MOSFETs、补偿网络,以及电感器,整合成为结构高度紧密的解决方案,大幅减轻了原本离散式 直流-直流转换器所需的传统工程分析与设计工作。其轻薄的外型设计为 Enpirion 广大的客户群(提供多种格式,包含 SATA、PCIe、mSATA等其他格式)提供了一项重要的全新替代方案。EN5339 在正式上市前就已赢得了20多个设计大奖。
  “PowerSoCs 的 Enpirion 产品组合在宽松市场带来众多平台、形成因素和生产力的过程中支持我们的硬件设计者,”SSD、DRAM 和企业存储市场的混合动力技术的领导者 Viking Technology 的内存系统架构师 Jonathan Hinkle 说道。“EN5339 对 Enpirion 产品而言是极佳的补充,它可通过消除繁琐的步骤和不必要的迭代进而有助于简化我们的电源设计工作。”
  EN5339 能以1.1 mm的高度,装入55 mm2的解决方案区域──为目前最小型的 3 安培解决方案订立了新的标准;特别是微型 SSD固态硬盘更需要小规格尺寸的区域与高度。为满足储存、嵌入式、工业应用的需求,与 Enpirion先前的 3 安培产品相比, EN5339使解决方案区域减少20%,整体外型缩小40%。
  以下摘要是描述关于EN5339直流-直流转换器,及Enpirion PowerSoC 产品组合在 SSD固态硬盘应用上所面临的特定挑战:
  最高功率密度 = 增加的储存容量
  SSD固态硬盘至少具有三个负载点电压导轨,占倨了珍贵的 PCB 空间。EN5339的外型轻巧,且解决方案区域比其他竞争产品小了75%,使具有最大容量的轻薄型 SSDs、紧密堆栈多板式SSDs,以及安装在PCB背面都成为可能。
  8 倍的可靠性 = 更高质量的终端产品
  Enpirion PowerSoC具有高达21,800年的平均故障间隔时间 (MTBF)。Enpirion高效能装置真正符合工业等级,在 85 °C的环境温度下不需要负载减额 (load de-rating)。PowerSoC 经指定、模拟、描述、验证,并经制造测试为完整的电源系统──当加上严格控制的 IC 制程,并使用较少的总原件数,将可产生无与伦比的可靠性。
  简化的设计流程 = 更快的上市时间、更多商业化的项目
  Enpirion PowerSoC需要的(外围电路)较少,大幅降低设计周期。提供客户经完整验证及证实的PCB布局和设计档案,几乎能100%取得首次成功通过报告。
  总解决方案成本减少 = 有竞争力的产品、简化的供应链
  除了EN5339高竞争力的成本之外,Enpirion PowerSoC需要的外部组件较少(通常为 3 至 6 件)。EN5339的低(纹波) (6 mV)与EMI,及其散热效能与结构,使其不需外加噪声滤波器与散热器。
  高效能 = 减少能量消耗、延长电池续航时间
  EN5339 及 Enpirion 高效能直流-直流转换器具有高达96%的转换效率。
  价格与可用性
  Enpirion的EN5339装置现已开始提供样品,将于2011年12月开始量产。可直接自Enpirion网站购买,或透过经销商以每一千单位 $1.88 的价格购买。
        Enpirion营销应用副总裁Charlie Mera表示:“我们将延续Enpirion PowerSoC高效能和简洁设计的传统,针对装置的尺寸及成本,继续提供客户更优良可靠的解决方案。显然,设计人员必须仔细考虑可用性与可靠性,因 SSD固态硬盘储存了企业的任务关键性数据,以及客户的重要记录与内容。”
