直线电机的结构、特点与应用
1.2w人已加入
直线电机的结构相对简单,主要由定子和动子组成。定子的主要构成部分为磁铁,动子的主要构成部分为线圈。
直线电机拥有高速度、高加速度、低噪音、长寿命、高响应符合等特点,此外,直线电机是作直线往复运动的。
目前直线电机被广泛运用于各行各业,包括但不局限于工业自动化、物流运输、医学设备、教育设备、航空航天等等。这样说比较笼统,小编具体举两个案例帮助大家更好的了解。在医学设备中,较具代表性的为CT扫描仪,采用直线电机驱动可以实现对运动轨迹和位置的准确控制,提高医疗器械的诊治效果。在航空航天领域,较具代表性的为航天器姿态控制、发动机喷油器控制等,直线电机可助力达到高度可靠性和高精度控制的要求。
直线电机的工作原理:是利用感应电磁力和霍尔效应。当动子线圈经过电流产生磁场时,根据洛伦兹力定律,磁场与电流垂直时会产生力,力的方向为右手定则确定。当动子进入定子磁场时,由于定子上有磁铁或磁导体,它就会受到磁场力的作用,从而实现直线运动。
直线电机
