滤波器插入损耗及其意义
1.2w人已加入
滤波器插入损耗,是指把滤波器加入到系统中,在对应频率下的衰减情况。普通电源EMI滤波器主要指对传导频段、150K(9K)~30M的损耗情况。
根据CISPR17的相关描述,损耗IL大致分为共模、差模和常模三种。根据标准,一般是输入输出阻抗均为50ohm。
电源滤波器
电源滤波器维爱普
一、滤波器插入损耗测试方法
滤波器的插入损耗包括共模和差模:
共模干扰信号(CM):是指相线(L)与地(E)和中线(N)与地间的信号。
差模干扰信号(DM):是指相线与中线之间的信号。
常见的测试滤波器插入损耗的仪器有频谱分析仪,在测试时,一般会将电源和阻性负载阻抗都设置为50Ω。首先需要在没有滤波器时建立一个零dB参考点,然后接入滤波器进行测量,读取并记录在所需频率范围内提供的衰减。
二、在测试滤波器插入损耗时需要注意
1. 测量滤波器共模插入损耗时,需要将滤波器电源端的相线和中线并在一起,信号源接在电源端和接地端之间。同时,滤波器负载端的相线和中线也要并在一起。
2. 测量滤波器差摸插入损耗时,接收机要接在电源端和接地端之间,并且要分别在信号源和接收机端连接不平衡-平衡变换器和平衡-不平衡变换器。
三、滤波器插入损耗标准
滤波器的插入损耗标准随着应用领域的不同而有所不同,比如:
1. 电源系统:在电源系统中为抑制干扰和噪声,一般对插入损耗要求较高,要大于10dB。
2. 通信系统:对插入损耗要求较低,一般要求小于1dB,避免信号衰减和失真。
3. 射频系统:一般要求小于3dB,但也会根据频率范围和具体应用而定。
4. 音频系统:音频系统对插入损耗要求也较低,一般要求小于0.5dB,保证信号清晰度和质量。
四、插入损耗对实际的指导意义
IL插入损耗仅供大致的评估及产品对比,不能作为产品的定型或选型标准。实际测试时,首先各频率的阻抗和标准测试IL时的阻抗不一致,部分厂家提供产品时,同时提供非对称阻抗下的损耗,
再是实际测试的数值是干扰的混合,某一频率下的阻抗未知,且并不会区分共模和差模,同时也比较难以区分到底是由共模干扰还是由差模干扰引起的测试曲线超标。常规认为是低于1M为差模,高于1M为共模,但也不完全是这样,特别是功率比较大的变频伺服驱动。且差模和共模会在一定条件下相互转化。这样,插入损耗对实际选型的指导意义将会变小或无意思。因为不同频率下的阻抗和干扰类型的不确定性,IL插入损耗只能看作参考指标。
是否能通过CE传导测试,只能通过相应的测试、测量才行。
