简析电气火灾的原因及其对策
1.2w人已加入
简析电气火灾的原因及其对策
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801
摘要:随着人们生活水平的提高,电气已成为日常生活及生产作业中必不可少的能源。电给人们带来便利的同时,也存在着一定的安全隐患。近年来,我国电气火灾的发生率有所上升,面对严峻的形势,要加强对电气火灾的防控,确保安全。
关键词:电气 火灾 原因 对策
0前言
由于火灾引发的后果十分严重,所以加强对电气火灾的防控十分重要。本文将对电气火灾发生的原因及防控对策进行分析与阐述,以减少电气火灾的发生率,为人身财产安全提供有力保障。
1电气火灾产生的原因分析
引起电气火灾的原因有很多,例如电量负荷过重、短路、漏电以及接触不良等原因均存在火灾隐患。另外,从电气防火的管理方面来看,由于电气设备的质量差、操作者没有一定的安全意识、电气线路安装不当等原因都能造成电气火灾。
(1)电气的线路设计不合理
在一些老建筑中,一般电气线路在设计时仅考虑到普通的生活照明用电,所以大多电气线路的负载值较小。但是随着生活水平的不断提高,人们生活中的电气设备也不断增加,传统设计中的照明线路已明显不能承载现代用电量的需求,就出现了电气线路超负荷运载的现象,一般导线允许工作的*高温度约为65℃,若其过量负荷,那么导线的温度就会越来越高,加速绝缘体的老化,若严重的超量负荷,升高的温度会燃烧导线绝缘以及附近的可燃、易燃物体。存在着较大的火灾隐患。
另外,安装的电气线路与周围环境不相符也是导致电气火灾的一个重要原因。由于生产性质的不同,导线对环境的要求也有所区别,例如有的环境灰尘多、温度高,有的环境则比较潮湿,如果在电气线路设计时忽略了对环境的考虑、选择型号不符的导线,或者出现暗敷与明敷的混淆、应该穿管的绝缘线没有穿管等现象,久而久之,便会引发火灾。
(2)电气设备的质量差
有些建筑内使用的配电控制系统,其保护电气的程度较低、可靠性差,还有一些电气设备的质量根本不符合安全质量要求,自身的安全隐患大,无法确保用电设备的安全。一旦出现用电负荷量过重的情况,随时有引发火灾的可能。例如1995年发生在江西省九江市的特大火灾,经公安部及国家技术监督局的相关人员对电气设备进行技术检测,发生火灾的商厦内电气设备质量极差,全不符合标准,不仅带来了不小的经济损失,还有人员伤亡的惨痛教训。
(3)电气接触不良
有很多电气发生火灾的原因是导体的连接不良,*常见且多发火灾的原因是插头与插座连接不良、铝线之间连接不良。一般固定安装在墙上的插座,若是合格的产品是不会引发电气火灾的。大量的插头与插座引发的火灾是由于用户在固定插座外,连接了不正规的插头或插座板。一般老百姓对电气的知识了解甚少,当插座不够用时,多随意在小店内购买价格低廉、质量较差的插座板,并在上面同时连接多个用电器。但是由于插座板质量的区别,在使用时多与连接在上面的插头接触压力及面积不够,导致接触电阻过大,*终带来高温及打火的危害,尤其在用电量负荷较大的时候,更易发生火灾事故。
另外,出于导电性价比的考虑,我国在电气线路中多使用铝线为导体。但是在敷设铝线的施工过程中,尤其是对于小截面的铝线,往往忽视了其连接的质量问题,*终铝线连接不当造成了火灾事故频繁发生。由于铝线本身的表面较容易与空气融合后氧化、其膨胀系数大于铜线的39%且容易电解腐蚀等特性,造成铝线发生火灾的几率大于铜线,所以应用于住宅或重要场所时,务必采用铜线保障安全。
(4)由短路诱发的火灾
当电气的线路产生短路现象时,其回路中的电流瞬间增大,在短路发生的接点处易引发强烈的电弧与电火花,同时可使温度上升至3000℃以上,不仅会造成金属导线的喷射、融化现象,还会燃烧导线的绝缘层,从而引发导线周围易燃物品的燃烧,*终酿成火灾。
2控制电气火灾发生的对策分析
随着我国经济与社会的不断发展,电气火灾的发生率也逐年上升,但是这并不是必然的规律。日本作为世界上工业较发达的国家之一,其电力的应用十分发达,但是日本的电气火灾发生几率在总的火灾中所占数量十分小,这主要是由于其采取了有效的预防电气火灾的措施。因此,我国也应借鉴优秀的经验,针对电气应用中存在的问题,采取相应的措施积极解决,以降低电气火灾的发生率。
(1)提高设计标准
当今电气的设计应充分考虑到不断发展的需求,以适应未来的眼光选取导线的截面。同时,还应注意导线的载流量过大的问题,将电气的线路长度控制在允许的范围内,从源头杜绝火灾隐患。在施工过程中,应严格按照规范来操作,保证线路连接正确、保护线路的绝缘,同时对大功率灯具要有防火措施。
在我国的建筑防火设计规范等国家安全标准中,有很多潜在的电气隐患并没有提及,因此国家也应提高标准以规范电气的安全操作,有效防控电气火灾的发生。
(2)确保电气设备的正确安装
电气设备的安装常常被忽视,如在照明电路中,熔丝、导线等于其负荷的电流不适用、操作的电缆与热源距离过近等原因,都会造成电气火灾。所以,要切实加强电气设备安装的标准,严格按照说明书的规范进行,确保电气设备在安全的状态及环境中运行。
(3)加强对电气防火的检测
预防电气火灾的*有效方式就是加强专业的电气防火检测。即在无需接触、无需断电的情况下,利用先进的仪器设备对电气火灾存在的隐患进行排查。虽然电气防火检测对预防火灾有重要的作用,但是目前在我国的应用还有限。已经开展对电气防火重要性的宣传,但是实际落实工作仍然不到位。
电气防火检测的*终目的是及时发现问题、及时解决,以消除电气火灾的潜在危险。因此,为了避免电气火灾的频繁发生,要落实电气防火的检测工作,使检测的作用得以*大程度的发挥。
(4)普及电气防火的相关知识
消防部门要与媒体、宣传等相关部门联合,利用广播、报纸、电视等新闻媒体,对电气防火知识进行广泛宣传。可开展电气防火知识教育进学校、进社区、进企业、进家庭等活动,让群众掌握防火、灭火的措施;将防范电气火灾的相关知识纳入到学校义务教育、职业教育以及法律中,通过典型电气火灾的案例分析,提高群众的安全用电知识及防火意识。同时,劳动部门及安全监管部门要严格监督电工的施工作业,电工也要注重自身业务能力的提高,多参加防火安全的技能培训,以减少在电气施工过程中由于技术问题而留下的火灾隐患。
3安科瑞电气火灾监控系统
(1)概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
(2) 应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
(3 )系统结构
电气火灾
(4 )系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
电气火灾
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
电气火灾
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
电气火灾
(5) 配置方案
电气火灾
电气火灾
参考文献
【1】王建军.简述电气火灾起因及防患对策[J].吉林水利,2006(9).
【2】安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版.
【3】代骏.建筑工程电气火灾起因分析及其对策[J].工程建设与档案,2005(5).
【4】王志鹏.人的失误行为对火灾事故影响的研究[J].硅谷,2008(14).
【5】郑德场.电气火灾的原因分析及其对策.
