如何在Raspberry Pi树莓派上安装Mosquitto部署MQTT服务器呢?
1.2w人已加入
MQTT 介绍
MQTT代表消息队列遥测传输,是一种网络消息协议,通常用于物联网设备之间的消息传输。
为了让我们的Raspberry Pi支持MQTT协议,我们将使用一个名为Mosquitto的服务器软件。
Mosquitto 是一个消息代理,它实现了多个版本的 MQTT 协议,包括最新的 5.0 版本。
MQTT协议的工作原理是让客户机充当发布者和订阅者。发布者将消息发送给充当中介的代理。
订阅者连接到MQTT代理并阅读特定主题下广播的消息。
您可以使用MQTT让多个传感器将它们的数据发送到您的Raspberry Pi的MQTT代理,然后客户端设备可以接收数据。
如果你想了解更多关于MQTT协议的信息,以及为什么它非常适合树莓Pi等物联网设备,请务必查看MQTT官方网站。
在树莓派上安装 Mosquitto
1,首先 ,需要最新的系统,输入以下命令:
sudo apt update
sudo apt upgrade
2,运行Mosquitto和Mosquitto客户端的安装命令,这样方便在树莓派上 进行连接测试:
sudo apt install mosquitto mosquitto-clients
在安装过程中,包的管理器会自动配置 Mosquitto 服务器在开机时启动。
安装完成,此时,您将在您的设备上启动并运行 Mosquitto MQTT 代理。
3,您可以使用以下命令验证它是否已安装并正在运行。
sudo systemctl status mosquitto
此命令将返回“ mosquitto”服务的状态。
如果服务已正常启动,您应该会看到文本 active (running)。
测试MQTT
我们的下一步将是测试该服务是否正常工作,并且现在在我们的 Raspberry Pi 上充当 MQTT 代理。
为此,我们将使用本指南前面安装的 Mosquitto 客户端。
对于本节,您将需要打开两个终端会话到您的 Raspberry Pi(本地或通过 SSH)。
1.我们的首要任务是启动订阅者。
订阅者将监听我们在 Raspberry Pi 上运行的 MQTT 代理。
我们可以使用我们之前为订阅者安装的 Mosquitto 客户端来执行此操作。
在下面的示例中,我们连接到一个localhost连接并等待来自代理的关于“ mqtt/pimylifeup”主题的消息。
mosquitto_sub -h localhost -t "mqtt/pimylifeup"
使用“ -h”参数,您可以指定要连接的主机名。在我们的例子中,我们使用安装在 Raspberry Pi 上的本地 MQTT 代理。
接下来,我们使用“ -t”参数告诉 Mosquitto 订阅者我们应该从 MQTT 代理收听什么主题。
对于我们的示例,我们正在收听一个名为“ mqtt/pimylifeup”的主题。
2.现在我们已经加载了一个客户端并正在监听消息,
让我们尝试向它发布一个消息。
我们需要使用之前安装在 Raspberry Pi 上的 MQTT 发布者客户端向主题发布消息。
运行以下命令将消息“ Hello World”发布到我们localhost服务器的“ mqtt/pimylifeup”主题下。
mosquitto_pub -h localhost -t "mqtt/pimylifeup" -m "hello lingshunlab.com"
其中两个参数与前面的命令相同,“ -h”指定要连接的服务器,“ -t”指定要发布到的主题。
我们在这里使用的另一个参数是“ -m”参数。此参数允许您指定要发送到 Raspberry Pi MQTT 代理的消息。
3.回到您启动 Mosquitto 发布器的终端会话,
您现在应该会看到 您的消息出现。
因此,如果您按照我们的示例进行操作,您应该会在命令行中看到以下文本。
SSH
测试,mqtt服务器成功。
如果您将mqtt与UFW 等防火墙一起使用,请确保打开端口1883。
设置远程访问(无身份验证)
要启用远程访问以便我们可以与其他物联网设备进行通信,我们需要编辑/创建一个配置文件。
1)Mosquitto Broker 启用远程访问(无身份验证)
运行以下命令打开mosquitto.conf文件文件。
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
2 )使用箭头键移动到文件末尾并粘贴以下两行:
listener 1883
allow_anonymous true
最后如下图:
SSH
保存,推出。
3)重启mosquitto
为了使配置生效,需要重启mosquitto
sudo systemctl restart mosquitto
或者,直接重启树莓派
sudo reboot
这样就远程主机就可以通过ip地址远程访问mqtt服务器了。
审核编辑:刘清
