常见LED恒流驱动方案盘点
LEDs
357人已加入
导读
目前市场上的LED驱动芯片有很多,有升压型的也有降压型的下面就自己常用的一些方案做一些介绍。
1、使用pt4103 芯片,该芯片属于升压型的驱动芯片非常的实用,输出具有30V的过呀保护,工作电压为2.5-6V,当输入电压2.5V时可驱动3V的白光LED 五颗串联,当输入电压3.6V时可驱动3V的白光LED 八颗串联,1.2MHZ固定的开关频率, 效率高达87%,超低的0.104V的采样电压,负载开路关断功能, 软启动功能
芯片的外围电路如下图所示,此电路设计时是驱动4只串联的LED工作电压20MA,
如果要改变驱动LED的电流可以改变反馈端R12的制造大小
Io=0.104V/R12;
偏置电压
2.PT4105
PT4105 是5-18V 输入电压下驱动白光LED 的理想选择。PT4105 可驱动单颗1W(350mA)或3W(700mA)白光或其他颜色的LED。其宽的输入电压范围和高输出电流能力,也可以用来驱动3 颗串联1W 或3W 白光LED. PT4105 采用固定频率的电压模式来调节LED 电流,其200mV 的低反馈电压可降低功耗和提高效率。此外,PT4105 还含有限流功能以及过热保护功能以避免在输出过载时对器件造成损害。外围电路图如下所示:
偏置电压
3.Max1916
Max1916是一款提供偏置电源的专用LED驱动芯片,采用六脚薄型SOT-23封装。Max1916利用一个电阻设置3只LED的偏置电流,具有出色的LED偏置匹配度,电源电压变化时偏置变化小、压差低转换效率高。电路如下所示:
芯片的1脚是使能引脚,控制芯片的工作状态,3脚是芯片的偏置电压引脚使用时可以外接DAC,改变DAC输出电压大小,即可改变输出的电流大小。
偏置电压
4使用HOWLAND恒流源:
当控制的LED数量比较多,为节省成本可使用运放自己搭建一个恒流源,HOWLAND恒流源是一个比较经典的电路,其电路形式如下图所示输出电流I=VOUTA/R3,(下次将重点分析HOWLAND恒流源的推导过程)通过调节VOUTA的电压即可调节输出电流电流大小从而控制LED的亮度。
偏置电压
审核编辑:黄飞
