思瑞浦推出3.3V供电、带故障保护功能的高速CAN收发器TPT133X系列产品
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式推出3.3V供电、带故障保护功能的高速CAN收发器TPT133X系列产品。
TPT133X系列产品兼容ISO11898-2:2016规范要求支持3.3V供电5Mbps的CAN FD通信带多种故障保护功能
TPT133X系列可广泛应用于工业自动化通信基站储能系统电力系统传感器模块工业无人机等终端场景。
TPT133X产品优势
支持3.3V VCC供电
主流CAN收发器均需要4.5V~5.5V供电,对于系统上只有3.3V电源的CAN通信设计不友好,需要外加升压电路。TPT133X可以支持3~3.6V供电,提高了CAN收发器在3.3V电源系统应用的便捷性。
高达5Mbps CAN FD
市面上支持3.3V供电的CAN收发器速率最高只能到1Mbps,限制了高速率传输的应用场景。TPT133X可以支持高达5Mbps CAN FD,打破了3.3V供电的CAN收发器只能在中低速场景应用的局限性。
高总线耐压
TPT133X支持±45V的总线故障保护,适合应用于12V、24V或更高电压的总线系统中,拓宽了3.3V供电的CAN收发器在中压总线系统中的应用,提高了系统的鲁棒性。
过温保护
多种低功耗模式
TPT133X支持Silent mode、Standby mode、Shutdown mode三种低功耗模式,且TPT1334在低功耗模式下具有远程唤醒功能,可满足客户在不同应用场景下的低功耗需求。
过温保护
TPT133X典型应用
TPT133X具备多种故障保护功能,适合长距离高速率高负载率的CAN网络应用,其典型应用如下图所示。
过温保护
TPT133X典型应用
TPT133X产品优势
兼容ISO11898-2:2016国际标准
VCC供电支持3.3V,IO供电支持2.8V~5.5V
支持高达5Mbps CAN FD
接收共模输入电压范围:±12V
低功耗模式支持:
Silent mode (静默模式)
Standby mode(待机模式)
Shutdown mode(关闭模式)
故障保护功能:
总线引脚ESD:±6kV IEC61000-4-2 接触放电
总线故障保护:±45V
VCC欠压保护
TXD和RXD显性超时
过温保护
封装:SOP8、SOT-23-8
宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
过温保护
TPT133X评估板
TPT133X现已量产,可提供样品和评估板服务, 如有需求请联系思瑞浦当地销售团队或邮件至business@3peak.com,您也可电话联系思瑞浦销售021-51090810转分机6016。
过温保护
审核编辑:刘清
