国巨陶瓷贴片电容有哪些优势?
1.2w人已加入
国巨陶瓷贴片电容有哪些优势,YAGEO贴片电容(MLCC)  是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。陶瓷贴片电容相比其它电容占据较大优势,由于体积小作用强大,较多的应用到精密电子产品中。下面来看YAGEO陶瓷贴片电容有哪些优势。
电容器
电容器
渠道国巨YAGEO贴片电阻、电容。
1、利用YAGEO贴片陶瓷电容器介质层的薄层化和多层叠层技术,使电容值大为扩大;
2、极高的精确度,在进行自动装配时有高度的准确性;
4、因仅有陶瓷和金属构成,故即便在高温,低温环境下亦无渐衰的现象出现,具有较强可靠性与稳定性;
5、低集散电容的特性可完成接近理论值的电路设计;
6、残留诱导系数小,确保上佳的频率特性;
7、因电解电容器领域也获得了电容,故使用寿命延长,更造于具有高可靠性的电源;
8、由于ESR低,频率特性良好,故较适合于高频,高密度类型的电源。
YAGEO陶瓷贴片电容选型
选型要素
参数:电容值、容差、耐压、使用温度、尺寸、材质、直流偏置效应。
介质的性能
C0G电容器具有高温度补偿特性,适合作旁路电容和耦合电容
X7R电容器是温度稳定型陶瓷电容器,适合要求不高的工业应用
Z5U电容器特点是小尺寸和低成本,尤其适合应用于去耦电路
Y5V电容器温度特性最差,但容量大,可取代低容铝电解电容
国巨贴片电容,国巨MLCC,国巨陶瓷贴片电容,国巨原厂渠道货源,国巨贴片电容代理
MLCC常用的有C0G(NP0)、X7R、Z5U、Y5V等不同的介质规格,不同的规格有不同的特点和用途。C0G、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同,所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
国巨贴片陶瓷电容是目前用量比较大的电子元件,以国巨(YAGEO)公司生产的贴片电容为例,有NPO、X7R、X5R、Y5V等不同的材质,不同材质的电容器有不同的用途。下面介绍一下NPO、X7R、Z5U和Y5V电容的性能和应用。
NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同体积下由于填充介质不同所组成的国巨电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
 审核编辑:汤梓红
