FS312B 接 TYPE-C 母座应用手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.71 MB | 2024-03-12
泛海微ic
分享资料个
  FS8025B接 TYPE-C 母座的典型的应用如下图所示,芯片供电取自电源系统的输出。如果诱骗的最高电压小于等于 12V,供电电阻使用 1K/0603 电阻。如果诱骗最高电压为 15V,供电电阻使用 2K/0603 电阻。如果诱骗最高电压为 20V,供电电阻使用 3.3K/0603 电阻。如果诱骗最高电压为 28V,供电电阻使用 4.7K/0805,如果需要诱骗电压大于 28V 的应用,建议使用一个 3.3V 的 LDO 为 FS8025B 供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
