开关电源的工作模式(变压器初级电流波形)
开关电源的工作模式
开关电源在不同的工作模式下可以实现不同的功能和性能,主要包括以下几种工作模式:
1. 连续导通模式(Continuous Conduction Mode, CCM):
- 在此模式下,开关管在整个工作周期内都处于导通状态,电感器电流在每个工作周期内都不会完全降为零。
- 适用于较大负载电流或较高的输入电压情况下,可以保持较低的输出纹波。
2. 不连续导通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM):
- 在此模式下,开关管在每个工作周期的一部分时间内都处于断开状态,电感器电流在每个周期内都会降为零。
- 适用于较小负载电流或较低的输入电压情况下,可以实现更高的效率和更简单的控制。
3. 边界导通模式(Boundary Conduction Mode, BCM):
- 边界导通模式介于连续导通模式和不连续导通模式之间,其中开关管在每个工作周期的一部分时间内处于导通状态,而在另一部分时间内处于断开状态。
- 适用于中等负载电流和输入电压情况下,可以实现较高的效率和较低的输出纹波。
4. 离线模式(Offline Mode):
- 在离线模式下,开关电源可以从交流电源(AC)中提供电能,并将其转换为所需的直流电压。
- 适用于家用电器、电脑电源等需要从交流电源中提取电能的应用场景。
5. 开环模式(Open Loop Mode):
- 在开环模式下,开关电源没有反馈回路来调节输出电压或电流,输出电压或电流由控制电路的设定值确定。
- 适用于对输出精度要求不高的应用场景,成本较低。
6. 闭环模式(Closed Loop Mode):
- 在闭环模式下,开关电源通过反馈回路来实时调节输出电压或电流,以达到设定值,并实现更高的稳定性和精度。
- 适用于对输出精度要求较高的应用场景,如通信设备、医疗器械等。
通过选择合适的工作模式,可以使开关电源在不同的应用场景下实现最佳的性能和效率。
T1—矩形脉冲宽度。从式中可以看出:当保持Um和T不变的时候,我们只要能够使脉冲宽度随输出电压的增大而变窄就可以减小U0从而保持输出电压的稳定。开关电源的工作模式开关电源的工作模式可以分为两种:连续模式(CCM)和不连续模式(DCM)。它们的变压器初级电流波形如图
开关电源
由图可知,在连续模式下,初级电流是从一定幅度开始增大的,上升到峰值再迅速降到零。这表明,在连续模式下,储存在高频变压器中的能量在每个开关周期内并未全部释放掉,所以下一开关周期具有一个初始能量。
采用连续模式可减小初级峰值电流Ip和有效值电流IRMS,降低芯片的功耗,相对效率会高。但连续模式要求增大初级电感量Lp,这会导致高频变压器的体积增大。
审核编辑:黄飞
