鸿蒙实战开发:【FaultLoggerd组件】讲解
1.2w人已加入
简介
Faultloggerd部件是OpenHarmony中C/C++运行时崩溃临时日志的生成及管理模块。面向基于 Rust 开发的部件,Faultloggerd 提供了Rust Panic故障日志生成能力。系统开发者可以在预设的路径下找到故障日志,定位相关问题。
架构
OpenHarmony
  • Native InnerKits 接口
    • SignalHandler:信号处理器,接收系统异常信号,触发抓取进程异常时的现场信息。
    • BackTrace:本地回栈库,提供进程内本地回栈能力。
    • DumpCatcher:堆栈信息抓取工具库,提供了抓取指定进程和线程的堆栈栈信息的能力。
    • FaultloggerdClient:崩溃临时日志管理客户端,接收申请文件描述符、堆栈导出等请求。
  • Rust 接口
    • PanicHandler:Rust PANIC故障处理器,封装faultloggerd回栈能力支持rust模块PANIC故障回栈。
    • Rustc Demangle:Rust 符号demangle库,支持Rust模块mangled符号解析。
  • Faultlogger Daemon 服务
    • FaultloggerdServer:核心服务处理模块,接收并处理客户端的请求。
    • FaultloggerdSecure:权限校验模块,对运行时崩溃日志生成和抓取提供权限管理和校验能力。
    • FaultloggerdConfig:崩溃临时日志管理模块。
    • FaultloggerdPipe:数据管道传输管理模块,提供数据传输管道申请和管理能力。
  • 工具
    • DumpCatcher Command Tool:提供命令行形式的主动抓栈工具,仅在Debug版本提供。
    • ProcessDump:进程信息抓取二进制工具,通过命令行方式提供抓取指定进程、线程堆栈信息的能力。
    • crasher:崩溃构造器,提供了崩溃构造和模拟能力。
    • Rust Panic Maker:Rust PANIC 故障构造器,提供了构造Rust模块的故障构造能力。
目前主要支持对以下C/C++运行时崩溃异常信号的处理:
信号值信号解释触发原因
4SIGILL非法指令执行了非法指令,通常是因为可执行文件本身出现错误,或者试图执行数据段,堆栈溢出时也有可能产生这个信号。
5SIGTRAP断点或陷阱异常由断点指令或其它trap指令产生。
6SIGABRTabort发出的信号调用abort函数生成的信号。
7SIGBUS非法内存访问非法地址,包括内存地址对齐(alignment)出错。比如访问一个四个字长的整数,但其地址不是4的倍数。它与SIGSEGV的区别在于后者是由于对合法存储地址的非法访问触发的(如访问不属于自己存储空间或只读存储空间)。
8SIGFPE浮点异常在发生致命的算术运算错误时发出,不仅包括浮点运算错误,还包括溢出及除数为0等其它所有的算术的错误。
11SIGSEGV无效内存访问试图访问未分配给自己的内存,或试图往没有写权限的内存地址写数据。
16SIGSTKFLT栈溢出堆栈溢出。
31SIGSYS系统调用异常非法的系统调用。
目录
faultloggerd/
├── OAT.xml
├── common                                 # 工具库和公共定义
├── docs                                   # 文档
├── example                                # 样例代码
├── frameworks                             # 主动抓栈实现
├── interfaces
│   ├── innerkits
│   │   ├── backtrace                      # 本地回栈库
│   │   ├── dump_catcher                   # 抓取调用栈基础库
│   │   ├── faultloggerd_client            # 崩溃临时日志管理服务客户端接口
│   │   └── signal_handler                 # 异常信号处理器
│   └── rust
│       ├── panic_handler                  # Rust Panic 处理器
│       ├── panic_report                   # Rust Panic 故障上报库
│       └── rustc_demangle                 # Rust demangle 库
├── services                               # faultloggerd 常驻服务
├── test
│   ├── funchook                           # hook 工具测试用例
│   ├── fuzztest                           # 模糊测试用例
│   ├── moduletest                         # 模块测试用例
│   ├── performancetest                    # 性能测试用例
│   ├── systemtest                         # 系统测试用例
│   └── unittest                           # 单元测试用例
└── tools
    ├── crasher_c                          # 崩溃构造器(C)
    ├── crasher_cpp                        # 崩溃构造器(C++)
    ├── dump_catcher                       # DumpCatcher 命令行工具
    ├── panic_maker                        # Rust Panic 故障构造器
    └── process_dump                       # 崩溃抓栈实现
使用说明
进程崩溃日志生成
目前已默认开启,进程因上述异常信号崩溃将会在设备 /data/log/faultlog/temp 目录下生成完整的崩溃日志,可基于该崩溃日志进行问题定位可分析。
DumpCatcher 接口
DumpCatcher是提供给第三方模块使用的抓取调用栈基础库,其中包含了打印指定进程(或线程)的栈信息的接口函数。目前支持CPP调用栈和CPP-JS混合栈。
接口类名:DfxDumpCatcher
接口定义:
  • 默认:bool DumpCatch(int pid, int tid, std::string& msg);
  • 支持混合栈:bool DumpCatchMix(int pid, int tid, std::string& msg);
  • 支持输出到指定文件:bool DumpCatchFd(int pid, int tid, std::string& msg, int fd);
  • 支持批量抓栈:bool DumpCatchMultiPid(const std::vector pidV, std::string& msg);
接口参数说明:
  • 接口返回值:
    • true:回栈成功,回栈信息存储在msg字符串对象中;
    • false:回栈失败。
  • 输入参数:
    • pid:希望回栈的进程号,如果需要回栈进程中的所有线程,则tid设定为0
    • tid:希望回栈的线程号;
    • fd:指定写入回栈信息的文件句柄;
  • 输出参数:
    • msg:如果回栈成功,则通过msg输出回栈后的信息。
注意:此接口需要调用者是管理员(system,root)用户,或者只抓取自己用户拥有的进程信息。
样例代码:
  • dump_catcher_demo.h
#ifndef DUMP_CATCHER_DEMO_H
#define DUMP_CATCHER_DEMO_H
#include < inttypes.h >
#define NOINLINE __attribute__((noinline))
#define GEN_TEST_FUNCTION(FuncNumA, FuncNumB)
    __attribute__((noinline)) int TestFunc##FuncNumA()
        return TestFunc##FuncNumB();
// test functions for callstack depth test
int TestFunc0(void);
int TestFunc1(void);
int TestFunc2(void);
int TestFunc3(void);
int TestFunc4(void);
int TestFunc5(void);
int TestFunc6(void);
int TestFunc7(void);
int TestFunc8(void);
int TestFunc9(void);
int TestFunc10(void);
#endif // DUMP_CATCHER_DEMO_H
  • dump_catcher_demo.cpp
#include "dump_catcher_demo.h"
#include < iostream >
#include < string >
#include < unistd.h >
#include "dfx_dump_catcher.h"
using namespace std;
NOINLINE int TestFunc10(void)
    OHOS::HiviewDFX::DfxDumpCatcher dumplog;
    string msg = "";
    bool ret = dumplog.DumpCatch(getpid(), gettid(), msg);
    if (ret) {
        cout < < msg < < endl;
    return 0;
// auto gen function
GEN_TEST_FUNCTION(0, 1)
GEN_TEST_FUNCTION(1, 2)
GEN_TEST_FUNCTION(2, 3)
GEN_TEST_FUNCTION(3, 4)
GEN_TEST_FUNCTION(4, 5)
GEN_TEST_FUNCTION(5, 6)
GEN_TEST_FUNCTION(6, 7)
GEN_TEST_FUNCTION(7, 8)
GEN_TEST_FUNCTION(8, 9)
GEN_TEST_FUNCTION(9, 10)
int main(int argc, char *argv[])
    TestFunc0();
    return 0;
  • BUILD.gn:
import("//base/hiviewdfx/faultloggerd/faultloggerd.gni")
import("//build/ohos.gni")
config("dumpcatcherdemo_config") {
  visibility = [ ":*" ]
  include_dirs = [
    "//utils/native/base/include",
    "//base/hiviewdfx/faultloggerd/interfaces/innerkits/dump_catcher/include/",
ohos_executable("dumpcatcherdemo") {
  sources = [ "dump_catcher_demo.cpp" ]
  configs = [ ":dumpcatcherdemo_config" ]
  deps = [
    "//base/hiviewdfx/faultloggerd/interfaces/innerkits/dump_catcher:libdfx_dumpcatcher",
    "//utils/native/base:utils",
  external_deps = [ "hilog:libhilog" ]
  install_enable = true
  part_name = "faultloggerd"
  subsystem_name = "hiviewdfx"
  • 执行结果:
# ./dumpcatcherdemo
#00 pc 0000000000000981(00000000004a8981) /data/test/dumpcatcherdemo
#01 pc 0000000000000a6d(00000000004a8a6d) /data/test/dumpcatcherdemo
#02 pc 0000000000000a63(00000000004a8a63) /data/test/dumpcatcherdemo
#03 pc 0000000000000a59(00000000004a8a59) /data/test/dumpcatcherdemo
#04 pc 0000000000000a4f(00000000004a8a4f) /data/test/dumpcatcherdemo
#05 pc 0000000000000a45(00000000004a8a45) /data/test/dumpcatcherdemo
#06 pc 0000000000000a3b(00000000004a8a3b) /data/test/dumpcatcherdemo
#07 pc 0000000000000a31(00000000004a8a31) /data/test/dumpcatcherdemo
#08 pc 0000000000000a27(00000000004a8a27) /data/test/dumpcatcherdemo
#09 pc 0000000000000a1d(00000000004a8a1d) /data/test/dumpcatcherdemo
#10 pc 0000000000000a13(00000000004a8a13) /data/test/dumpcatcherdemo
#11 pc 0000000000000a77(00000000004a8a77) /data/test/dumpcatcherdemo
#12 pc 00000000000c2b08(00000000b6fafb08) /system/lib/ld-musl-arm.so.1(__libc_start_main+116)
#13 pc 0000000000000938(00000000004a8938) /data/test/dumpcatcherdemo
#14 pc 00000000000008c4(00000000004a88c4) /data/test/dumpcatcherdemo
DumpCatcher 命令行工具
DumpCatcher 是指提供给用户的一个抓取调用栈命令行工具,由 DumpCatcher innerkits 接口封装实现,该工具通过 -p-t 参数指定进程和线程,以及 [-c -m -k] 可选参数指定抓栈的类型,命令执行后在命令行窗口打印指定的进程的线程栈信息。
工具名称:dumpcatcher
位置:/system/bin
参数说明:
  • -p [pid]:打印指定进程下面的所有线程栈信息;
  • -p [pid] -t [tid]:打印指定进程下面的指定线程信息。
  • [-c -m -k]:可选参数, 指定打印 -c(pp)C++调用栈、-m(ix)C++ JS混合调用栈、-k(ernel)调用栈类型。
返回打印说明:如果栈信息解析成功,则将信息显示到标准输出。
注意:使用此接口需要调用者是管理员(system,root)用户。
Rust Panic 故障处理器
TODO
处理流程
进程崩溃抓栈处理流程
OpenHarmony
  1. 进程运行时异常崩溃后会收到来自 Kernel 发送的崩溃信号,由进程在启动加载的 SignalHandler 模块进行信号处理;
  2. 进程接收到崩溃信号后,保存当前进程上下文,fork 出子进程执行 ProcessDump 二进制进行抓栈;
  3. ProcessDumpFaultloggerd 申请文件句柄用于存储收集到的崩溃日志数据;
  4. ProcesDump 将完整崩溃日志数据写入到 /data/log/faultlog/temp 目录下进行临时存储;
  5. ProcessDump 收集完崩溃日志后,上报给 Hiview 进行后续处理;
  6. Hiview 接收到新增进程崩溃故障数据后,提取简易的崩溃日志存储到 /data/log/faultlog/faultlogger 目录下,并生成 HiSysevent 故障事件。
DumpCatcher 接口/命令行工具 主动抓栈处理流程
OpenHarmony
  1. 进程A调用DumpCatcher库提供的系列接口(1B),或通过 DumpCatcher 命令行工具(1A),申请dump指定进程和线程的堆栈信息;
  2. 如果目前进程是当前进程,则直接调用 BackTrace Local 提供的能力进行本地回栈输出(2B);如果不是,则向 Faultloggerd 服务发送抓栈请求(2A);
  3. Faultloggerd 接收到抓栈请求,鉴通过权和管道申请等操作后,向目标进程发送 SIGDUMP(35) 信号触发主动抓栈(3);
  4. 目前进程接收到 SIGDUMP(35) 抓栈信号后,保存当前进程上下文,fork出子进程执行 ProcessDump 二进制进行抓栈,通过 Faultloggerd 申请到的管道返回调用栈数据(4)。
