NB-IoT PSM模式的进入和退出分析
  NB-IoT的PSM(Power Saving Mode,省电模式)是3GPP R12中引入的一种独立状态。当支持PSM功能的UE终端在空闲态持续一段时间后,会进入PSM状态。此时,UE终端的射频部分(PA)停止工作,终端的接入层(AS)也会停止部分相关功能,以减少射频、信令处理等部分的功耗消耗,从而实现低功耗。
  什么时候进入PSM模式?
  那么UE在处理数据后什么时候进入PSM模式?这是由另一个计时器活动计时器(t3324,0到255秒)决定的。UE完成数据处理后,释放RRC连接使其空闲,同时启动活动计时器。在计时器超时之后,UE进入上述的PSM模式。
  数据连接结束或定期TAU结束后,PSM启动。数据连接结束后,终端首先进入空闲模式,进入不连续接收(DRX)状态。此时,终端监视寻呼。
  总结:
  DRX计时器T3324到期后,终端进入PSM模式。数据状态(RRC释放)-》空闲状态(DRX,T3324超时)-》PSM模式
NB-IoT
  一般设备进入PSM模式的几种情况:
  设备空闲时:当设备处于空闲状态,没有用户操作时,可以进入PSM模式来降低功耗。在这种情况下,设备会关闭一些不必要的模块或降低频率来节省电能。
  电量低时:当设备的电量较低时,为了延长电池寿命,设备可能会自动进入PSM模式以减少功耗,延长续航时间。
  系统设置:有些设备允许用户在系统设置中选择设备何时进入PSM模式,例如在特定的时间段内或在设备闲置一段时间后自动进入节能模式。
  触发条件:除了上述情况外,设备可能还会设置一些特定的触发条件来进入PSM模式,例如环境光传感器检测到光线较暗时,或者设备在一段时间内没有连接到无线网络时等。
  进入PSM模式后,设备会降低功耗,一些功能可能会暂时无法使用或受限,但可以通过唤醒设备来恢复正常工作状态。PSM模式是现代设备中常用的节能功能之一,有助于提高设备的续航时间并减少能源消耗。
  什么时候退出PSM模式?
  (1)TAU循环请求计时器(T3412)到期时,或(2)UE具有要处理的MO服务,只有在主动退出时,UE才处于PSM模式-》空闲状态-》连接处理上下服务的状态。
  网络方面在ATTACH和TAU消息中指定了TAU周期请求计时器(T3412)。3GPP协议的规定默认为54分钟,最多可达到310H。
  PSM模式(TAUT3412超时/MO服务)-》空闲模式-》数据模式
  要退出PSM(Power Save Mode)模式,通常需要通过以下几种方式之一:
  1. 用户操作唤醒设备:在设备进入PSM模式后,通过用户操作如按下电源键、触摸屏幕或其他硬件按钮,可以唤醒设备并退出节能模式。
  2. 定时唤醒:设备可能设置了定时唤醒功能,允许在预设的时间内自动唤醒设备。设备会在设定的时间到达时自动退出PSM模式。
  3. 触发条件:设备可能设置了一些特定的触发条件,当条件满足时自动退出PSM模式。例如,当检测到新的通知、新的活动或用户操作时,设备可以自动唤醒并退出节能模式。
  4. 无线连接:一些设备会在检测到无线网络连接请求时自动退出PSM模式。当设备需要进行数据传输或连接到网络时,会自动唤醒并退出节能模式。
  5. 系统设置:在设备的系统设置中,用户可能会配置设备何时进入和退出PSM模式。通过调整设置,用户可以自定义设备的节能模式行为。
  通过以上方式之一,用户可以轻松地退出PSM模式,使设备恢复正常工作状态,恢复到正常的功耗状态,以便进行操作和使用。
  根据NB-IoT技术,IoT终端在发送数据包后立即进入休眠状态,不再执行通信活动,一直启动到数据请求报告为止,发送数据后再次进入睡眠状态。根据IoT终端的行动习惯,约99%的时间处于休眠状态,UE的功耗非常低。
  审核编辑:黄飞
