LED线性恒流控制芯片两段/三段开关调光/调色:SM2223E
1.2w人已加入
LED线性恒流控制芯片的开关调光/调色功能可以通过以下两种方式实现:
1. 两段调光/调色:通过开启或关闭电源开关,可以调节LED灯的亮度或色温,从而改变输出电流的大小。这种方式适用于需要快速调节亮度的应用。
2. 三段调光/调色:芯片可以预设三种不同的输出电流状态,通过切换不同的状态,实现LED灯的亮度和色温的调节。这种方式可以实现更为精细的调节,适用于需要更高精度控制的应用。
在选择具体的芯片时,需要考虑以下几个因素:
1. 输入电压范围:根据实际应用中的电压需求,选择合适的输入电压范围。
2. 输出电流偏差:选择输出电流偏差较小的芯片,以保证调节的精度和稳定性。
3. 调光/调色功能:根据实际需求,选择能够实现两段或三段调光/调色的芯片。
4. 封装形式:根据实际应用中的电路板布局和散热要求,选择合适的封装形式。
5. 其他功能:如过温调节、快速开关切换等,根据实际需求进行选择。
led
SM2223E典型应用
SM2223E是一款非常强大的LED线性恒流控制芯片,它具有多种功能,包括两段/三段开关调光/调色。通过简单的开启和关闭电源开关,就可以调节LED灯的亮度和色温,非常方便。此外,该芯片还具有过温调节功能,能够自动降低输出电流,防止芯片过热,从而提高整个系统的可靠性。
在调节亮度方面,SM2223E可以通过外接REXT电阻来精确控制输出电流的大小,从而实现LED灯的亮度调节。调节比例非常灵活,可以根据实际需求进行精确调整。
在调节色温方面,SM2223E可以通过改变两路输出端口的开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭,从而实现色温的调节。此外,通过调节外接REXT电阻,还可以对输出功率进行微调,以满足不同的应用需求。
led
SM2223E典型应用方案
 审核编辑:汤梓红
