哪些因此会导致时钟skew过大呢?FPGA中降低时钟skew的几种方法
本文参考自高亚军老师的《AMD FPGA设计优化宝典》
首先哪些因此会导致时钟skew过大呢?
不合理的时钟结构
时钟同时驱动I/O资源和Slice资源
时钟跨die
在时序报告中,会显示出clock path skew,如果时钟偏移超过0.5ns,就需要额外关注了。
FPGA
书中列举了几个优化skew的方法:
移除时钟路径上多余的时钟buffer,如果出现了级联时钟Buffer,势必会导致时钟路径上的延迟增大。
移除时钟路径上的组合逻辑,一旦时钟路径上出现了组合逻辑,就意味着时钟布线采用了“常规布线资源+专用布线资源”的组合形式,从而显著增大了时钟延迟且时钟skew无法预测。同时,相比于专用时钟布线资源,常规布线资源对噪声更加敏感,这会使时钟质量下降。
输入时钟从clock capable的管脚输入,否则还是会出现“常规布线资源+专用布线资源”的组合形式。
如果设计中出现并行的MMCM/PLL时,应合理设置CLOCK_DEDICATED_ROUTE的值。
FPGA
如果BUFGCE和两个MMCM位于同列相邻的时钟区域,那么应为约束为SAME_CMT_COLUMN或BACKBONE,同时将MMCM的位置固定下来:
# FOR UltraScale/UltraScale+
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE SAME_CMT_COLUMN [get_nets -of [get_pins BUFG_inst/O]]
# FOR 7 series
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE BACKBONE [get_nets -of [get_pins BUFG_inst/O]]
set_property LOC MMCM3_ADV_X1Y2 [get_cells MMCM3_ADV_inst_0]
set_property LOC MMCM3_ADV_X1Y0 [get_cells MMCM3_ADV_inst_1]
FPGA
如果BUFGCE和两个MMCM位于不同列但相邻的时钟区域,那么应该设为ANY_CMT_COLUMN和FALSE。
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE ANY_CMT_COLUMN [get_nets -of [get_pins BUFG_inst/O]]
# FOR 7 series
set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets -of [get_pins BUFG_inst/O]]
FPGA
对于7系列FPGA,避免使用BUFIO/BUFR/BUFH来驱动分散在不同时钟域内的逻辑。要评估设计中区域时钟缓冲器负载的个数,以保证这些负载可以被放置在一个时钟区域内。
对于UltraScale/UltraScale+和Versal的FPGA,避免使用MMCM/PLL对来自BUFG_GT的输出时钟执行简单的分频,可以使用BUFGCE_DIV、MBUFG这些带有分频功能的时钟BUFFER来代替。
对于UltraScale/UltraScale+和Versal的FPGA,对关键的同步跨时钟域路径添加CLOCK_DELAY_GROUP约束。什么是同步跨时钟域路径呢,比如MMCM输出的两个同步时钟。
对于UltraScale/UltraScale+的FPGA,修改时钟根节点的位置。Vivado在布局阶段会自动给每个时钟分配根节点的位置,以获取最佳的时序性能。通常情况下,时钟根节点位于其驱动负载的中心位置,如果不是,可以使用USER_CLOCK_ROOT调整。
避免关键路径穿越SLR或输入输出列。
对于UltraScale/UltraScale+的FPGA,使用CLOCK_LOW_FANOUT属性使时钟网线驱动的负载位于同一个时钟区域内。
审核编辑:刘清
