一文详解OSNR和NF
1.2w人已加入
噪声系数NF定义
在接收机系统中,系统的噪声会降低接收信号的性能,从而影响整个系统的性能。
噪声系数(Noise Figure, NF)
是衡量系统中各组件引起的劣化的指标。NF值越低,系统的性能越好。
信号
噪声因数与附加噪声
信号
信号Si和噪声Ni都会被放大。放大器还会在其输出中增加额外的噪声Na。因此,放大器输出端的SNR低于其输入端的SNR。
信号
级联器件的噪声因数
如果多个器件级联,总噪声因数可以用下面求出:
信号
其中Fn是第n个器件的噪声因数,Gn是第n个器件的功率增益(线性,非对数)。其中第个放大器通常对总噪声系数的影响最大,因为后续级的噪声系数会因级增益而降低。因此,第一放大器通常具有较低的噪声系数,并且后续级的噪声系数要求通常更宽松。
光信噪比
信号
光通信系统中的噪声如下:
信号
在光传输通道中,噪声会逐渐累积(Rin,MPN,光放大器噪声,散粒噪声),进而影响OSNR。OSNR是光学放大系统中一个极其重要的参数,OSNR原则上无法在接收机处改善。OSNR通常使用光谱分析仪(OSA)进行测量,OSNR定义在给定的分辨率带宽Δf上(示例标准要求0.1 nm=12.5 GHz)
信号
光信号功率一般取峰值,噪声的功率一般取两个相邻通路中间的功率电平。对WDM系统,对传输距离有影响的主要就是:光信噪比、色散和非线性。光信噪比受限主要通过RAMAN放大器,FEC技术来解决。一般对10Gbits/S信号接收端要求在25dB以上(无FEC时),光信噪比在WDM发送端通常为35~40dB,但经过光放大器后,OSNR将会下降。主要原因是光放大器会引入新的ASE噪声,使总噪声增加,OSNR下降,下降速度逐级变小。
信号
OSNR优化方式:
1)增加光放单波输出功率,但单波输出功率过高会引入额外非线性代价
2)优化光纤质量,减小单跨段链路损耗
3)使用噪声指数更低的光放大器
4)减小跨段个数
长距多级光放大系统
长途光放大链路的设计使每级光放大器增益精确补偿了跨度损失,在这些系统中,唯一相关的噪声效应是每个EDFA引入的ASE噪声的积累,接收器的电噪声通常可以忽略不计。这些系统输出端的OSNR近似为:
信号
注意:OSNR随着信号输出功率增加,随着跨度损耗和跨度数量减少OSNR对2.5G系统最小容限为20dB(无FEC),对10G系统最小容限25dB(无FEC)或20dB(带外FEC)。系统设计时最好有1~3dB的余量,超过3dB余量则意义不大。
见合八方推出低NF的SOA
天津见合八方,致力于研发全系列全场景SOA,现已推出O波段(1260~1360nm)低噪声SOA,噪声系数可低至5dB,可满足高速光通信长距传输需求。该系列产品支持单波或多波同时放大,支持多级中继,支持GE/2.5G/10G/XGS PON/Combo PON/25G/50G PAM4/200G PAM4/多种业务类型。天津见合八方光电科技有限公司(http://tj.jhbf.cc),是一家专业半导体光放大器SOA研发和生产的高科技企业,依托于清华大学天津电子院光电集成微系统研究所,目前已推出多款半导体光放大器SOA产品(1060nm, 1270nm,1310nm, 1550nm),包括chip,COC,蝶形,单模,高偏,偏振无关等多种产品形态。同时公司还对外承接SOA定制流片服务,以及光子集成封装服务。
审核编辑:汤梓红
