用Allegro将PCB转成生产文件多麻烦?这款工具一键转换!
【问】为何要将PCB文件转换为Gerber文件和钻孔数据?
Gerber文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式。其中RS-274-D称为基本Gerber格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展Gerber格式,它本身包含有D码信息。常用的EDA软件都能生成这两种格式文件。
钻孔数据也能由各种EDA软件产生,一般格式为Excellon。钻孔的数据文件在PCB制造过程中非常重要,没有钻孔数据PCB板无法钻孔,会导致电气无法导通连接,DIP器件也无法插件焊接。
【问】为何要导出PCB文件里面的坐标数据、BOM数据、装配图?
PCB文件里面的数据转换Gerber文件时,器件的坐标数据、BOM清单数据都会丢失。在PCBA组装过程中需要重新生成文件,提供给生产使用。
【本文摘要】
考虑到Allegro软件的操作难度,所以本文将为大家图文演示该软件如何转换Gerber、钻孔、坐标、BOM文件和装配图的详细操作步骤。
同时,给大家推荐一个更简便的工具,可以一步转换各类文件,直接下拉到文末可以免费下载使用
一、Allegro软件丨PCB转生产文件步骤详解
1、Gerber文件转换
● 首先检查PCB状态,Satus显示结果全为绿色即可。
Gerber
● Database Check检查,该操作需要运行至少两遍。
Gerber
● Gerber输出设置。
Gerber
● 生成钻孔表,选择Manufacture→NC→Drill Legend。
Gerber
● 生成Gerber文件。
Gerber
2、Excellon钻孔文件转换
● 选择Manufacture→NC→NC Drill。
Gerber
● 钻孔文件输出设置。
Gerber
● 点击Drill执行输出。
Gerber
● 整理资料并发给板厂(投板之前,最好使用文末工具检查资料)。
Gerber
3、坐标文件导出
● 菜单栏点击File→Export→Placement。
Gerber
● 此时会弹出Export Placement对话框,输出的坐标文件默认文件名为place_txt.txt,默认保存路径为PCB文件所在的文件夹。
Placement Origin:输出坐标值;
Symbol Origin:按照封装原点输出;
Body Center:按照几何中心输出;
Pin1:选择1脚坐标输出。
● 常规设置如下所示图,单击Export即可输出坐标文件。
Gerber
4、BOM文件导出
● 首先选择Allegro菜单Tools→Reports...。选择后会弹出下面对话框。
Gerber
● 在对话框中选择Bill of Material Report或者选择Bill of Material Report(Condensed)。选择后双击,将其添加到下面的一个框中。
Gerber
● 点击Report按钮,即可打印出BOM清单。然后点击上方的保存按钮,保存为HTML格式文件。
Gerber
5、装配图导出
● 出装配图,是用导出PDF功能实现的。导出时,指定我们建立的顶层装配层和底层装配层。
Gerber
● 设置打印页信息,切到页设置页,选A4纸,横向,适应页面,其他参数用默认。
Gerber
● PDF导出页面的设置,勾选我们建立的顶层装配图和底层装配图。不勾选导出选项的第一条,勾选黑白打印(如果彩色打印的话,根据配色的不同,有些元素看不清,e.g.黄色),因为顶层装配图是反的,所以要镜像一下,点击底层装配图,点击Film Creation。
Gerber
● 设置底层菲林的镜像显示,勾选底层装配图,分配图号为2, 勾选菲林镜像显示。
Gerber
● 勾选顶层装配图,分配图号为1,点击确定,回上一页。
Gerber
● 导出装配图,重新勾选顶层装配图和底层装配图,点击导出。
Gerber
二、华秋DFM软件丨PCB转生产文件步骤详解
特别推荐华秋DFM软件,因为对比Allegro转换生产文件的复杂操作,华秋DFM可以直接一键导出Gerber、坐标、BOM文件,一键输出装配图等多格式文件,让PCB设计文件转换生产文件变得更加便捷简单,并提高工作效率。
Gerber
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有500万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
Gerber
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
● 微信搜索【华秋DFM】公众号,关注获取最新可制造性干货合集
