时钟振荡器[SPXO]电气参数介绍
概念
时钟振荡器,一个在电子领域中不可或缺的专业术语。它利用晶体的谐振特性来产生稳定的电信号。其包括一个晶体以及谐振电路来驱动晶体,使其产生特定频率的振荡。如同人体的心脏,为各种电子设备提供稳定而准确的时间基准。时钟振荡器产生周期性的电波信号,这些信号被用来同步数字逻辑电路中的数据传输和处理。
电气参数
标称频率
Nominal Frequency
时钟振荡器最重要的参数之一。频率表示的是单位时间内振荡的次数,通常单位用KHz、MHz表示。
工作电压
Operating Voltage
时钟振荡器能够正常工作的电压范围。在这个范围内,晶振能够提供稳定的振荡信号。超出这个范围,振荡器的频率稳定度会受到电源电压变动和负载变动的影响,甚至可能无法正常工作,通常以[V]为单位。
封装
Holder Type
时钟振荡器的尺寸大小。
提供SMD2016/2520/3225/5032/7050等片式封装,插件分为PXO-8和PXO-14等。
常温频差
Frequency Stability
时钟振荡器在实际工作中的频率与标称频率在25℃±2℃温度下之间的频率偏差。通常以[ppm]为单位。
温度频差
Temperature Drift
时钟振荡器在不同温度下谐振工作稳定的频率与25℃下的最大偏差值。这一特性是衡量晶振在温度变化时频率变化程度的指标。较低的频率温度稳定度意味着晶振在不同温度条件下更为稳定,对于一些对频率精确性要求较高的应用,如通信、导航、精密测量等,这是一个重要的性能指标。通常以[ppm]为单位。
消耗电流
Current Consumption
时钟振荡器在指定工作电压下稳定工作时消耗的电流。对功耗有严格要求的应用中,电流消耗是一个关键参数。通常以[μA 或 mA]为单位。
输出波形
Output
时钟振荡器在电路中的输出波形。常见的输出波形模式有方波CMOS、差分信号输出LVPECL、LVDS、HCSL、CML等。
工作温度范围
Operating Temperature Range
时钟振荡器能正常工作的温度范围。
通常在-40℃~+85℃,-40℃~+105℃,-40℃~+125℃。
存储温度范围
Storage Temperature Range
时钟振荡器在未使用的情况下,存储的温度范围。通常在-55℃~+125℃。
占空比
Duty Cycle
在一个频率周期内高低电平所占的比例。单位用[%]表示。
上升/下降时间
Rise / Fall Time
时钟振荡器输出电平10% / 90%VDD所需要的时间,单位用[nS]表示。
起振时间
Start-up Time
时钟振荡器从上电到振荡工作时所需要的时间。起振时间主要由晶体的谐振电阻与负性阻抗共同决定,同频率晶体的体系越小,谐振电阻就越大;负性阻抗大小由振荡IC和负载电容CL值决定,负载电容与负性阻抗大小成反比。需快速工作的产品要求振荡器的起振时间越小,起振时间是一项重要参数,单位用[mS]表示。
使能控制
Enable Control
使能脚可以控制时钟振荡器的频率输出。输出使能OE是高电平1或者悬空,频率输出;输出使能OE是低电平0,则无频率输出。
年老化率
Aging
在所有其它条件都恒定不变的情况下,时钟振荡器的频率仍会随着时间推移而发生的漂移,这种长期漂移是由晶体元件和振荡电路的其它元器件缓慢变化造成的,即晶振随时间变化而引起的频率变化量。可用日老化(ppb/天)和年老化(ppm/年)表示。
SCTF星通时频专业研发、生产、销售系列石英晶体及振荡器产品二十载,致力于成为全球用户值得信赖的专业频率控制元器件厂商。在产品更新换代快速发展的今天,始终坚持以客户为中心,视质量为生命的价值观,深入了解客户的真实需求和痛点,为客户提供产品选型及周边电路运用解决方案。
审核编辑:黄飞
