C语言支持的算术运算符介绍
嵌入式技术
1335人已加入
运算符是一种告诉编译器执行特定的数学或逻辑操作的符号。C 语言内置了丰富的运算符,并提供了以下类型的运算符:
算术运算符
关系运算符
逻辑运算符
位运算符
赋值运算符
杂项运算符
下面将逐一介绍算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、位运算符、赋值运算符和其他运算符。
算术运算符
下表显示了 C 语言支持的所有算术运算符。假设变量 A 的值为 10,变量 B 的值为 20,则:
C语言
实例
请看下面的实例,了解 C 语言中所有可用的算术运算符:
实例
C语言
上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Line 1 - c 的值是 31Line 2 - c 的值是 11Line 3 - c 的值是 210Line 4 - c 的值是 2Line 5 - c 的值是 1Line 6 - c 的值是 21Line 7 - c 的值是 22
以下实例演示了 a++ 与 ++a 的区别:
实例
C语言
上程序执行输出结果为:
先赋值后运算:Line 1 - c 的值是 10Line 2 - a 的值是 11Line 3 - c 的值是 10Line 4 - a 的值是 9先运算后赋值:Line 5 - c 的值是 11Line 6 - a 的值是 11Line 7 - c 的值是 9Line 8 - a 的值是 9
关系运算符
C语言
实例
C语言
C语言
实例
C语言
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Line 1 - 条件为真Line 2 - 条件为真Line 3 - 条件不为真Line 4 - 条件为真
位运算符
位运算符作用于位,并逐位执行操作。&、 | 和 ^ 的真值表如下所示:
p      q     p & q      p | q     p ^ q
0 0 0 0 0
0 1 0 1 1
1 1 1 1 0
1 0 0 1 1
假设如果 A = 60,且 B = 13,现在以二进制格式表示,它们如下所示:
A = 0011 1100
B = 0000 1101
A&B = 0000 1100
A|B = 0011 1101
A^B = 0011 0001
~A  = 1100 0011
C语言
实例
C语言
Line 1 - c 的值是 12Line 2 - c 的值是 61Line 3 - c 的值是 49Line 4 - c 的值是 -61Line 5 - c 的值是 240Line 6 - c 的值是 15
赋值运算符
下表列出了 C 语言支持的赋值运算符:
运算符 描述 实例
= 简单的赋值运算符,把右边操作数的值赋给左边操作数 C = A + B 将把 A + B 的值赋给 C
+= 加且赋值运算符,把右边操作数加上左边操作数的结果赋值给左边操作数 C += A 相当于 C = C + A
-= 减且赋值运算符,把左边操作数减去右边操作数的结果赋值给左边操作数 C -= A 相当于 C = C - A
*= 乘且赋值运算符,把右边操作数乘以左边操作数的结果赋值给左边操作数 C *= A 相当于 C = C * A
/= 除且赋值运算符,把左边操作数除以右边操作数的结果赋值给左边操作数 C /= A 相当于 C = C / A
%= 求模且赋值运算符,求两个操作数的模赋值给左边操作数 C %= A 相当于 C = C % A
<<= 左移且赋值运算符 C <<= 2 等同于 C = C << 2
>>= 右移且赋值运算符 C >>= 2 等同于 C = C >> 2
&= 按位与且赋值运算符 C &= 2 等同于 C = C & 2
^= 按位异或且赋值运算符 C ^= 2 等同于 C = C ^ 2
|= 按位或且赋值运算符 C |= 2 等同于 C = C | 2
实例
请看下面的实例,了解 C 语言中所有可用的赋值运算符:
实例
C语言
Line 1 - =  运算符实例,c 的值 = 21Line 2 - += 运算符实例,c 的值 = 42Line 3 - -= 运算符实例,c 的值 = 21Line 4 - *= 运算符实例,c 的值 = 441Line 5 - /= 运算符实例,c 的值 = 21Line 6 - %= 运算符实例,c 的值 = 11Line 7 - <<= 运算符实例,c 的值 = 44Line 8 - >>= 运算符实例,c 的值 = 11Line 9 - &= 运算符实例,c 的值 = 2Line 10 - ^= 运算符实例,c 的值 = 0Line 11 - |= 运算符实例,c 的值 = 2
杂项运算符 ↦ sizeof & 三元
下表列出了 C 语言支持的其他一些重要的运算符,包括 sizeof 和 ? :
运算符 描述 实例
sizeof() 返回变量的大小。 sizeof(a) 将返回 4,其中 a 是整数。
& 返回变量的地址。 &a; 将给出变量的实际地址。
* 指向一个变量。 *a; 将指向一个变量。
? : 条件表达式 如果条件为真 ? 则值为 X : 否则值为 Y
实例
请看下面的实例,了解 C 语言中所有可用的杂项运算符:
实例
C语言
Line 1 - 变量 a 的大小 = 4Line 2 - 变量 b 的大小 = 2Line 3 - 变量 c 的大小 = 8a 的值是 4*ptr 是 4b 的值是 30b 的值是 20
C语言中的运算符优先级
运算符的优先级确定表达式中项的组合。这会影响到一个表达式如何计算。某些运算符比其他运算符有更高的优先级,例如,乘除运算符具有比加减运算符更高的优先级。
例如 x = 7 + 3 * 2,在这里,x 被赋值为 13,而不是 20,因为运算符 * 具有比 + 更高的优先级,所以首先计算乘法 3*2,然后再加上 7。
下表将按运算符优先级从高到低列出各个运算符,具有较高优先级的运算符出现在表格的上面,具有较低优先级的运算符出现在表格的下面。在表达式中,较高优先级的运算符会优先被计算。
类别  运算符  结合性
后缀  () [] -> . ++ - -   从左到右
一元  + - ! ~ ++ - - (type)* & sizeof  从右到左
乘除  * / %  从左到右
加减  + -  从左到右
移位  << >>  从左到右
关系  < <= > >=  从左到右
相等  == !=  从左到右
位与 AND  从左到右
位异或 XOR  从左到右
位或 OR  从左到右
逻辑与 AND  &&  从左到右
逻辑或 OR  ||  从左到右
条件  ?:  从右到左
赋值  = += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= |=  从右到左
逗号  从左到右
实例
请看下面的实例,了解 C 语言中运算符的优先级:
实例
C语言
(a + b) * c / d 的值是 90((a + b) * c) / d 的值是 90(a + b) * (c / d) 的值是 90a + (b * c) / d 的值是 50
审核编辑:发货
