环网柜保护装置 AM2SE-V 微机保护装置 10kV 6kV配电系统
1.2w人已加入
安科瑞 程瑜
一,产品介绍
AM2SE 系列微机保护装置集保护、控制于一体,可满足客户 20KV 及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在变电站、工矿企业、医院、学校、商业广场以及大型楼宇等配网用电系统中。保护装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备 8 路开关量采集和 5 路继电器输出,能与 Acrel-2000Z电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。
特点
成熟完善的保护功能:保护装置针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能,可以实现 20kV 以下电压等级变配电站保护控制功能,适用于线路、母联、配电变压器等设备的保护和自动控制功能。
高性能硬软件平台:AM2SE 系列保护装置采用高性能的硬件平台,全部采用工业级元器件,专业的 EMC 设计,配合完善的在线自检测试程序,采用高性能处理器作为保护 CPU,配置以大容量的 RAM和Flash,使本产品具有较强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力。
人性化:装置采用全汉化液晶显示,人机界面清晰易懂;灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷;配备的计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。
丰富的接口资源:4 路交流电流、3 路交流电压通道;8 路开关量输入通道(交直流两用)、5 路开关量输出通道;1 个 RS485 通讯接口。
灵活方便的接线方式:装置的 3 路交流电压输入可接相电压,也可接线电压或零序电压或不平衡电压,适应各种 PT 接线方式。保护电流可接三相电流;另外两路交流电流通道可以接零序电流、不平衡电流或者线路电流。
透明化:实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态;记录保护内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。
开关量输入自定义:用户可根据需求对开关量输入进行自定义配置,可限度的满足用户需求,灵活方便。
高可靠性设计:通过 6 项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能等均达到IV 等级标准。
开放性:装置内置两种通讯规约:Modbus-RTU 和 IEC 60870-5-103 ,可通过菜单设置选择。可实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退、遥信、遥控跳合闸。
二,技术参数
微机保护装置微机保护装置
三,产品选型
微机保护装置
四,尺寸和安装
AM2SE-V(竖版)注:1、方孔尺寸为 150*68;2、开孔尺寸以毫米(mm)为单位。
微机保护装置
AM2SE-H(横版)注:1、方孔尺寸为 68*150;3、开孔尺寸以毫米(mm)为单位。
微机保护装置微机保护装置
