基于RA8D1的LVGL FSP配置以及使用介绍
介绍
本文介绍由e2 studio自动生成的FSP LVGL pack的使用说明,Pack的生成方法可以参考前面的介绍文章。用户可以通过添加该pack,以可视化的形式添加和配置Little VGL,包括Little VGL的分辨率、色深、DPI以及官方的demo等进行配置。用户不用再做移植Little VGL的源代码,不用再繁琐的添加各个头文件。本次实验所用硬件为EK-RA8D1,如下图。确保板子的SW1-7切换到“ON”
时钟输出
2
软件架构
通过pack生成的代码主要在ra→fsp→src→rm_lvgl_prot和ra→lvgl两个路径下
时钟输出
时钟输出
3
安装教程
1
打开e2 studio菜单中“File”→“Import... ”
时钟输出
2
在弹出的“Import”对话框中,选择“General”→“CMSIS Pack”,点击“Next”
时钟输出
3
在弹出的“Import CMSIS Pack”对话框中,点击“Specify pack file”右侧“...”,指定需要添加的pack文件
时钟输出
4
“Specify device family”选择“RA”,点击Finish
时钟输出
4
使用说明
1
重新打开e2 studio
2
新建工程,新建工程步骤不再赘述,FSP版本选择5.1.0及以上,Board选择EK-RA8D1
3
新建好工程后,添加LVGL的stack,这时候会提示GLCDC的时钟没有打开,切换到clocks选项卡,enable LCD的clock,选择PLL1P,让LCD时钟输出为240MHz即可。
时钟输出
添加MIPI DSI driver,左键点击Add MIPI DSI Output(Optional)→New→MIPI Display(r_mipi_dsi):
时钟输出
NOTE
Enable LCD的clock后,r_glcdc的红色提示会消失。
修改LVGL显示分辨率:480*854,enable 2D
时钟输出
使能touch
时钟输出
修改glcdc的名字为g_display_lvgl
时钟输出
4
添加2D驱动,如果上述步骤没有enable 2D,此步骤可以跳过。New Stack→Graphics→D/AVE 2D Port Interface
时钟输出
添加完2D stack后,在BSP选项卡中heap给2D使用,同时加大stack的值为0x2000
时钟输出
5
添加I2C驱动
时钟输出
修改I2C的配置,Name: g_i2c_master1, Channel: 1, Slave address: 0x5D, Callback: g_i2c_master1_cb, Interrupt Priority Level:Priority 12
时钟输出
6
添加GPIO中断,修改irq的配置:Name:g_external_irq3,Channel:3,Callback:touch_irq_cb
时钟输出
P510设为input模式,IRQ选择为IRQ3
时钟输出
7
配置引脚,改变SDRAM的引脚驱动能力:PA00 -- H, PA08 -- H, PA09 -- HH, PA10 -- H, P404设为输出模式,初始化为高电平,PA01设为输出模式,初始化为高电平
8
点击Generate Project Content,生成代码
9
添加应用代码,做一个LVGL下拉控件。修改 hal_entry.c如下:
左右滑动查看完整代码内容
#include "hal_data.h"
#include "dsi_layer.h"
#include "lvgl.h"
#include "lv_demos.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
#define RGB_565_REG    (0x1F << 11)
#define RGB_565_GREEN  (0x3F << 5)
#define RGB_565_BLUE   (0x1F << 0)
/* Global variable to keep track of requested application */
void SysTick_Handler(void);
#define LVGL_TICK_MS 1U
static volatile uint32_t s_tick        = 0U;
static volatile bool s_lvglTaskPending = false;
#define LVGL_TASK_PERIOD_TICK 3U
static void DEMO_SetupTick(void)
if (0 != SysTick_Config(SystemCoreClock / (LVGL_TICK_MS * 1000U)))
while (1)
s_tick++;
lv_tick_inc(LVGL_TICK_MS);
if ((s_tick % LVGL_TASK_PERIOD_TICK) == 0U)
s_lvglTaskPending = true;
#if LV_BUILD_EXAMPLES
static void event_handler(lv_event_t * e)
lv_event_code_t code = lv_event_get_code(e);
lv_obj_t * obj = lv_event_get_target(e);
if(code == LV_EVENT_VALUE_CHANGED) {
char buf[32];
lv_dropdown_get_selected_str(obj, buf, sizeof(buf));
LV_LOG_USER("Option: %s", buf);
void lv_example_dropdown_1(void)
/*Create a normal drop down list*/
lv_obj_t * dd = lv_dropdown_create(lv_scr_act());
lv_dropdown_set_options(dd, "Apple
"Banana
"Orange
"Cherry
"Grape
"Raspberry
"Melon
"Orange
"Lemon
"Nuts");
lv_obj_align(dd, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 20);
lv_obj_add_event_cb(dd, event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
#endif
main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
fsp_err_t  err;
/* Fill the Frame buffer with Blue, to zero out info from previous execution runs */
uint32_t count;
uint16_t * p = (uint16_t *)&fb_background[0][0];
for (count = 0; count < sizeof(fb_background)/2; count++)
*p++ = RGB_565_REG;
DEMO_SetupTick();
lv_init();
lv_port_disp_init();
#if Touch_Enable
lv_port_indev_init();
#endif
lv_example_dropdown_1();
#if LV_USE_DEMO_WIDGETS
//       lv_demo_widgets();
#endif
#if LV_USE_DEMO_STRESS
lv_demo_stress();
#endif
#if LV_USE_DEMO_BENCHMARK
lv_demo_benchmark();
#endif
#if LV_USE_DEMO_MUSIC
lv_demo_music();
#endif
//    lv_task_handler();
/* handle the tasks of LVGL */
while(1)
while (!s_lvglTaskPending)
lv_task_handler();
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
This function is called at various points during the startup process.  This implementation uses the event that is
called right before main() to set up the pins.
* @param[in]  event    Where at in the start up process the code is currently at
if (BSP_WARM_START_RESET == event)
#if BSP_FEATURE_FLASH_LP_VERSION != 0
/* Enable reading from data flash. */
R_FACI_LP→DFLCTL = 1U;
/* Would normally have to wait tDSTOP(6us) for data flash recovery. Placing the enable here, before clock and
C runtime initialization, should negate the need for a delay since the initialization will typically take more than 6us. */
#endif
if (BSP_WARM_START_POST_C == event)
/* C runtime environment and system clocks are setup. */
/* Configure pins. */
R_IOPORT_Open (&g_ioport_ctrl, &IOPORT_CFG_NAME);
bsp_sdram_init(); //SDRAM pins need to be set to HIGH drive strength in pin configuration
FSP_CPP_HEADER
BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ();
/* Trustzone Secure Projects require at least one nonsecure callable function in order to build (Remove this if it is not required to build). */
FSP_CPP_FOOTER
#endif
10
编译,下载到EK-RA8D1,连接MIPI屏,会得到以下结果:
时钟输出
至此,已经完成LVGL的移植以及测试。下面我们直接配置FSP,把官方的demo使能起来:打开configuration.xml,配置如下:
时钟输出
配置完成后,点击Generate Project Content。修改hal_entry.c:
 #include "lvgl.h"
 FSP_CPP_HEADER
 FSP_CPP_FOOTER
        while (1)
    s_tick++;
        char buf[32];
                            "Banana
                            "Orange
                            "Cherry
                            "Grape
                            "Raspberry
                            "Melon
                            "Orange
                            "Lemon
                            "Nuts");
 #endif
  * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
  * is called by main() when no RTOS is used.
    fsp_err_t  err;
    uint32_t count;
        *p++ = RGB_565_REG;
    DEMO_SetupTick(); //为lvgl提供心跳
    lv_init();
 #if Touch_Enable
 #endif
 //       lv_example_dropdown_1();
    lv_demo_widgets();
 #endif
    lv_demo_stress();
 #endif
 #endif
    lv_demo_music();
 #endif
    while(1)
        lv_task_handler();
 #endif
    * This function is called at various points during the startup process.  This implementation uses the event that is
    * called right before main() to set up the pins.
            * C runtime initialization, should negate the need for a delay since the initialization will typically take more than 6us. */
    #endif
    FSP_CPP_HEADER
    FSP_CPP_FOOTER
    #endif
编译,下载。得到结果如下:
时钟输出
如果实验过程有问题,可以下载本仓库中e2studio_project下的RA8D1_simple_demo和RA8D1_widgets_demo两个完整的工程做对比。
基于RA8D1的LVGL FSP配置以及使用已经介绍完毕。
审核编辑:刘清
