大连湾隧道无线覆盖系统350MHz公安消防信号接入方案说明
1.2w人已加入
一、350MHz公安消防子系统简介
350MHz公安消防子系统是通过将隧道外公安消防集群信号引入隧道内,满足隧道内公安消防警用通信需求。其宗旨是保证隧道范围内的治安防范和交警调度及消防救援等工作得以顺利进行。
系统在一般情况下提供隧道内现场公安人员与公安指挥中心、交通警察与交管局调度中心之间、隧内外交通警察之间无线通信;在火灾等紧急情况下,提供隧道内消防指战员与消防指挥支队之间,隧道内外消防指战员之间的无线通信。
无线调度对讲系统是应隧道内部生产作业、维护管理、指挥调度所需,以及管理人员、现场维护人员、其他工作人员之要求,组建的一套内部移动式通信系统。其宗旨是方便在隧道内维修、抢救、巡逻等人员与控制管理人员之间建立灵活的通信联络。
信号
二、350MHz公安消防子系引入隧道的耦合方式
系统信号耦合一般分为基站耦合与空间两种方式。
信号
1、基站耦合:
所谓基站耦合,也叫闭路耦合,就是在基站输出口采用-40dB耦合器进行耦合,将基站输出的几瓦到几十瓦的大功率信号耦合到0dbm以下的信号,送至数字光纤直放站近端机进行数字采集与光电转换,转换为数字光信号(SFP)传输至数字光纤直放站远端机,经远端机光电转换后,变成射频信号,经由泄露电缆与天线发射到隧道内,上行信号与下行信号路径相同,传输方向相反。
基站耦合是闭路耦合,耦合到的信号就是实际工作频率,不需要通过选频器进行选频,但是隧道口必须要有公安消防集群基站,才可以从基站耦合信号。
2、空间耦合:
所谓空间耦合,也叫开路耦合,就是在远离公安消防基站的地方,通过定向八木天线接收或发射350MHz公安消防通信信号,并通过接入选频单元,对空间集群信号进行上下行选频、数字滤波、放大后,送至数字光纤直放站近端机进行数字采集与光电转换,转换为数字光信号(SFP)传输至数字光纤直放站远端机,经远端机光电转换后,变成射频信号,经由泄露电缆与天线发射到隧道内,上行信号与下行信号路径相同,传输方向相反。
三、基站耦合与空间耦合的区别
从本质上来讲,基站耦合与空间耦合都是一样的,都是对射频信号进行耦合(接收与发射),并不对射频信号进行解调解码处理,只是对射频信号进行处理。
在移动通信信号地下场所、楼宇等封闭空间覆盖中,一般都采用空间耦合的方式,从空间接收附近的移动基站信号进行覆盖,都可以获得很好的覆盖效果。
本项目才用的公安消防系统空间耦合,是在隧道管理所楼顶架设定向天线进行空间信号耦合,下行信号经过选频处理(最多可以处理16载频),经过放大后,进行光电转换。上行信号经上行选频处理(最多可以处理16载频),经过射频功率放大器放大后,再经过双工器合路后,经过定向天线发送到最近的公安集群基站。
信号
