移远通信再推四款高性能模组新品 加速布局Wi-Fi及蓝牙市场
3月13日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,其已正式推出四款新型Wi-Fi和蓝牙模组新品,旨在继续致力于满足物联网行业不断升级的应用需求,为智慧家居、工业互联、储能、充电桩等各种场景提供一站式创新解决方案。
此次发布的短距离系列新品包含两款支持Wi-Fi和蓝牙的模组FCU741R和FCS950R,以及两款蓝牙模组HCM010S和HCM111Z。该系列模组为终端客户提供了更多的产品选择可能性,可以灵活满足市场在尺寸、成本、功耗等方面的差异化需求。
WIFI
移远通信COO张栋也表示:“短距离通信技术正在智能家居、工业互联、充电桩等领域广泛使用,我们持续推出Wi-Fi、蓝牙模组新品,正是看到了这些新市场带来的广阔发展前景。移远此次推出四款Wi-Fi和蓝牙模组,均可让物联网终端客户能够选择更适合其用例需求的模组,满足市场对低功耗、高效设计、紧凑尺寸和高性能模组的需求。”
Wi-Fi+蓝牙二合一模组
移远通信 FCU741R是作为一款高性能Wi-Fi 4模组,支持2.4 GHz和5 GHz双频,可用于WLAN连接,最高可提供150 Mbps的数据传输速率。该模组封装紧凑,尺寸仅为13.0 mm x 12.2 mm x 2.25 mm,可以帮助客户有效减小产品尺寸,优化产品成本,其也正在成为众多尺寸敏感型应用的理想选择。此外,FCU741R的超紧凑设计也能更大限度地帮助客户减少设计与开发工作量,从而加快产品上市时间。
在产品使用周期层面上, FCU741R不仅能提供-20°C至+70°C较宽泛的工作温度范围及可靠的USB 2.0接口,帮助拓展更多外用场景,其还支持一代射频同轴连接器和外置引脚两种天线设计,使FCU741R正在成为坚固耐用设计的理想选择。
移远通信 FCS950R则是一款同时支持Wi-Fi 5和蓝牙4.2的模组,基于可靠的SDIO 3.0接口,工作温度支持-20°C至+70°C和-40°C至+85°C两种可选配置,可实现高速率、低功耗的WLAN无线传输,满足工业、商业应用的多种需求。此外,该模组还支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac多种标准协议,在802.11ac模式下更可提供最高达433.3 Mbps的数据速率,用于稳定的无线网络连接。
与FCU741R一样,FCS950R旨在解决尺寸受限和生产效率问题。首先在尺寸设计上,12.0 mm x 12.0 mm x 2.35 mm的超紧凑型设计和仅为0.58g的重量优势,让FCS950R同样成为诸多对尺寸要求严苛场景的更优选择;其次,该模组还采用散热更快、信息不易抹除的镭雕标签,适合大规模、自动化生产,能有效帮助降低生产成本,提高生产效率。
高性能MCU蓝牙模组
在蓝牙产品布局上,此次移远通信也同时推出了两款优质新品。其中包含高性能MCU蓝牙模组 HCM010S,该模组在搭载ARM Cortex M33处理器的同时,内置64KB SRAM和768 KB闪存,赋能终端应用实现更平顺、无延迟运行,尤其适用于严苛的低功耗物联网应用。
值得一提的是,HCM010S采用的是贴片LCC + DIP封装,20.0 mm × 15.6 mm × 2.4 mm的紧凑尺寸设计可兼容终端多样化的结构设计,尤其满足小型物联网终端的特殊需求。此外,HCM010S还支持-40°C至+105°C的超宽工作温度范围。
面对智能照明、智能建筑和智能家居等行业在多对多通信层面的需求激增,HCM010S通过支持低功耗蓝牙(BLE)和蓝牙Mesh技术及标准蓝牙网状网络,来增加网络可扩展性和节点数,以此满足上述市场的需求;此外,该模组还支持高达+20 dBm的输出功率,以实现更长的传输距离,确保稳健可靠的通信。重要的是,HCM010S还提供了Secure Vault,为终端提供增强的物联网安全解决方案。
同样作为高性能MCU蓝牙模组的HCM111Z,搭载Cortex-M3处理器及支持BLE 5.3,主频高达48 MHz,内置 48 KB SRAM 和 512 KB flash,支持GATT、HID等低功耗蓝牙标准协议。和一般的蓝牙模组不同地方在于,HCM111Z内置音频编解码器(可选),可实现麦克风拾音及音频播放,这一特性使其非常适合集成到智能语音遥控器、智能玩具汽车、运动健康设备以及家用电器等智能设备中。
作为一款超紧凑型蓝牙模组,HCM111Z采用贴片封装,实现了15.0 mm × 12.0 mm × 2.25 mm的紧凑尺寸设计,同时还可提供射频同轴连接器、外置引脚天线、PCB天线等多种选型规格。此外,HCM111Z还提供多达13个GPIO接口,如可在QuecOpen解决方案中实现UART、SWD、SPI、I2C、ADC和PWM等功能;同时还支持蓝牙低功耗模式,大大增强了HCM111Z与多个应用领域的灵活适配性,尤其是智能家居和工业物联网等场景。
安全保障伴行 配套服务相随
移远通信模组产品始终以安全性为核心。因此,此次四款模组在开发过程中,从产品架构到固件/软件开发,同样均遵循业界领先的实践和标准,不仅通过第三方独立测试机构减少潜在的漏洞,还在整个软件开发生命周期中执行生成SBOM和VEX文件、固件二进制分析等安全实践,以确保产品的安全性和可靠性。
不仅如此,移远通信还为其旗下的多款模组提供嵌入式天线、外部天线等多种类型的配套天线服务,以高度灵活性和兼容性满足不同项目的要求,大大提高了无线连接的质量与速率。客户在设计、使用产品的过程中,移远也将提供从天线设计、认证测试到后期部署的端到端支持,从而显著降低终端开发成本,加快上市时间。
