基于北斗差分定位的杆塔倾斜/沉降/位移监测系统
       在电力装置中,输电铁塔作为输电线路的重要组成部分。其不可避免的要经过山地、丘陵、土质疏松等无人值守的地区。近些年来,由于塔基沉降、山体坍塌而造成的输电铁塔形变的事故时常发生。严重时造成倒塔断线,导致大面积停电,带来不可估量的经济损失。
       对于输电铁塔的监测,主要还是依靠人工巡线为主。而人工巡检,对于微小形变很难做到及时发现,只有当发生重大事故或明显形变时才能发现。这将增加运维人员的维护时间,同时也增加维护成本。对于那些地势险要的地区只有当事故发生时才能获悉。因此实现输电铁塔的形变在线监测对于输电线路的安全运行具有重大的意义。
        武汉风河智能研发的FH-900Y北斗杆塔倾斜/位移/沉降在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/4G及LORA等无线通信技术,实现对铁塔状态的远程监控,运维人员可以随时随地了解铁塔形变情况,给日常运维带来便捷,提高了工作效率。本系统安装方便,测量精度高。投入运行后,可自主监测铁塔倾角、方位等数据,同时将数据发送给远程监控中心。运维人员可通往Web页面或手机APP查看相应的基铁塔的信息。一旦发现数据异常,监控系统可通过短信、微信等方式通知相关人员及时处置。一旦发现问题能够及时采取应对措施,确保铁塔的安全运行,同时减少维护人员的劳动强度。
监测系统
具备以下特点:
具有远程监测控制功能,值班人员可从后台或手机 APP、微信、短信等方式查看监测数据、接收报警信息和设置工作参数。
具有较强的分析处理能力,可根据沉降变化、倾角变化、方位变化、振动模式
等特征来自行判断现场异常情况;
可选配风速、风向、应变、加速度、温度、振动传感器等多种传感器,综合感
知铁塔、线路和现场环境参数;进一步提高感知能力;
软件具备隐患统计功能,并能以曲线或者图表形式展示以及数据导出功能;
通信方式灵活,支持 LORA/WIFI/GSM/GPRS/4G 网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计;
配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘
制等功能,具有发展规律进行统计分析的能力;
监测系统监测系统
