正激式开关电源电路原理图
  正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W)的开关电源,应用广泛。
  正激的变压器只有变压功能,整体可以看成一个带变压器的buck电路。
  原理
  正激式开关电源:当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能与磁能相互转化,使输入输出同时进行。
  如下图所示
正激电源
  正激式开关电源拓扑有如下特点:
  没有磁通不平衡的问题(具体在如下工作流程中分析);只有1个开关管,推挽电路中的Q2被二极管D1所取代,相对推挽拓扑电源更加便宜,体积更小;多路输出电源同推挽拓扑一样:主输出Vom和从输出Vs1和Vs2,电压根据主输出的负反馈,控制Q1的导通时间保持Vom稳定;而Vs1和Vs2只能跟随Vom相对保持稳定。2
  正激式电源在开关导通和关断时不同节点电压/电流如上图所示。
  正激电源与反激电源效率比较
  正激电源(Forward Converter)和反激电源(Flyback Converter)是两种常见的开关电源拓扑结构,它们在工作原理和效率上有所不同。
  1. 正激电源:
  - 在正激电源中,能量传输是通过变压器的正向传导完成的。
  - 输入电压通过变压器的主绕组传输,而输出电压则通过变压器的次级绕组传输。
  - 正激电源的输出电压调节通常通过变压器的变比和控制开关器件的导通时间来实现。
  - 正激电源在高功率应用中通常具有较高的效率和较好的电压调节性能。
  2. 反激电源:
  - 在反激电源中,能量传输是通过变压器的反向传导完成的。
  - 输入电压先存储在变压器的磁场中,然后在开关器件断开时,这个储存的能量被释放并转移到输出端。
  - 输出电压的调节通常受到变压器匝数比的限制。
  - 反激电源通常用于低功率应用,具有简单、成本低廉和高效等特点。
  在效率方面,正激电源和反激电源的效率取决于多个因素,包括电源设计、负载特性、开关器件的损耗等。一般来说,在相同功率和负载条件下,正激电源通常具有较高的效率,因为它的能量传输路径更直接。然而,在低功率应用中,反激电源也可以达到相对高的效率,并且具有更简单、成本更低的特点。
  总的来说,正激电源和反激电源都有各自的优势和适用场景,选择哪种取决于具体的应用需求和设计考虑。
  审核编辑:黄飞
