R32和R290易燃易爆炸?聊聊关于空调制冷剂的那些事
1.2w人已加入
来源:SenseAir森尔传感器
编辑:感知芯视界
制冷剂是制冷机组中不可或缺的重要组成部分,其质量和性能直接影响制冷效果和使用寿命。由于传统制冷剂会造成气候变暖以及臭氧层破坏等日益严重的环境问题,R32和R290冷媒作为一种新型制冷剂更具备环保性,在各大品牌以及空调领域中的需求逐渐增长。
R32与R290制冷剂的ODP值(臭氧层破坏潜能值)为零,对臭氧层不具有破坏作用;GWP值较低,对温室效应没有影响,具有良好的环保作用。但R32具有可燃性,R290制冷剂具有爆炸风险,若安装不规范、制冷剂泄漏以及遇到明火会造成爆炸等严重的后果,无色无味的制冷剂即使泄漏也很难发现,具有较大的安全隐患。另外,近年来国际社会已经就如何减轻制冷和空调系统直接排放进行讨论,各种环保法规陆续出炉,旨在降低全球变暖潜能值,减少散布到大气中的制冷剂气体量。
制冷剂检测新方案
精准且快速、专业的检测制冷剂泄漏并及时采取相应的保障措施非常关键,然而市面上冷媒传感器较少,靠谱且耐用的更少,很多传感器都是基于半导体技术开发的,但半导体存在着成为泄漏气体的着火源等问题。而来自瑞典的Senseair传感器产品采用了LED固态光源技术,可以完美规避这个问题。
Senseair新研发的Sunlight系列是截止目前推出的非常节能的气体传感器系列,采用NDIR技术可以精确检测气体,自动校准的15年高效运作周期,针对不同制冷剂研发了专业的传感器,能有效解决空调厂商的烦恼。除此之外,该系列传感器还具有以下优势
◆ 低功耗
◆ 高精度
◆ 微型尺寸
◆ 响应时间快
◆ 免维护
◆ 使用寿命长且稳定
◆ 对有毒有害物质免疫
Sunlight R32传感器,灵敏与稳定并存
该系列中的Sunlight R32传感器用于检测R32制冷剂,适合应用于使用周期长的固定安装系统,能够提供快速、准确、超长期的检测功能。由于对电池和无线应用进行了优化,采用固态光学传感器,在室内依靠人造光源也能为设备提供能量,使得Sunlight R32能够提供超长工作周期。
另外,Sunlight R32在传感器部分使用LED作为光源和光电二极管,确保使用轻度易燃制冷剂(R32)的设备高度安全地运行,即使发生可燃制冷剂泄漏,也能及时发现降低损失。目前,国际社会对空调制冷剂的法规要求越来越严格,特别是欧美等地区的发达国家,Sunlight R32传感器符合UL 60335-2-40安全标准。
R290传感器,高精度、低功耗
Sunlight R290传感器用于检测R290制冷剂,采用LED技术的NDIR传感器,在保持高精度的同时真正节省了功耗。Sunlight R290没有移动部件的电子设备,坚固耐用且抗振动,其固态设计可以让它在任何恶劣环境或存在爆炸风险的地方使用。
Sunlight R290专为大规模生产而设计,可通过制造过程中和关键部件上的传感器序列号进行全面追溯。每个传感器都经过单独校准,并配有UART (Modbus)和I2C接口。激活ABC功能(由Senseair研发的Automatic Baseline correction自动校准算法)后,传感器无需维护。Sunlight R290是一种可简单集成到产品中的模块,能在基于R290的多种制冷剂中应用,传感器部分使用LED作为光源和光电二极管,确保使用轻度易燃制冷剂(R290)的设备高度安全运行。
关于森尔(Senseair)
Senseair是全球领先的气体传感技术供应商,在红外气体传感器领域拥有30多年的研究和开发经验,产品一经推出就受到世界各地客户的肯定,销往全球的传感器已多达1000万个!平时其公众号内会分享传感器相关的内容科普与前沿科技,如果你想要了解瑞典森尔Senseair传感器或接收行业资讯,敬请关注公众号。
