聚焦线缆的阻燃等级|线缆防火等级解析
1.2w人已加入
在引入综合布线系统后,安装在建筑体中的线缆总量有了很大的增长。并且随着信息技术的发展,数据传输量的爆炸性增长,对整个系统的环保要求、品质保证、安全性、防火阻燃特性等也同样越来越受到人们的关注。尤其是对线缆的防火阻燃,逐渐成为了人们关注的焦点。
世界上有关防火的法规与标准很多,但在综合布线行业中遵照、引用得最多要数ISO/IEC 60 332及NEC 800条款中的相关规定。它们分别对通讯电缆的防火、燃烧指标以及测试方法都进行了细致严格的定义。
铜缆防火等级(CMX、CM、CMR、CMP)解析
铜缆的防火等级通常通过标识符来表示,这些标识符代表了不同的防火性能级别。以下是常见的铜缆防火等级及其含义:
CMX(Communications Multipurpose Cable, Limited Use):
解析:CMX 是铜缆的一种低级别防火标识,通常用于一些低风险的室内应用。这种类型的铜缆在阻燃性能上要求较低,不适合在大多数商业建筑的横穿区域使用,也不适合安装在空气流通的空间。
CM(Communications Cable):
解析:CM 铜缆是一种普通的通信电缆,用于一般的室内应用。它具有一定的防火性能,但仅能满足基本的建筑规范。
CMR(Riser-Rated Cable):
解析:CMR 是铜缆的更高级别的防火标识,专门设计用于垂直走廊或垂直通道中的安装。CMR 级别的铜缆在火灾时能够提供更好的防火性能,以防止火势在建筑内的上升通道中蔓延。
CMP(Plenum-Rated Cable):
解析:CMP 铜缆是最高级别的防火标识,专门用于安装在空气流通的空间,如空气处理设备中的空气流通区域(plenum)。这种级别的铜缆具有更高的防火性能,以减缓火势传播的速度,对于需要考虑火灾安全的特殊环境非常重要。
总体而言,选择铜缆的防火等级取决于具体的应用场景和当地建筑规范的要求。在选择时,应确保所选的铜缆符合或超过当地建筑规范的要求,以确保网络的安全性和符合法规。
线缆
光缆防火等级( OFNR OFNP OFNG)解析
光缆的防火等级通常通过标识符来表示,这些标识符代表了不同的防火性能级别。以下是常见的光缆防火等级及其解析:
OFNR(Optical Fiber Nonconductive Riser):
解析:OFNR 是一种光缆防火标识,适用于非导电的垂直走廊或垂直通道中的安装。这种类型的光缆在火灾时能够提供一定的防火性能,防止火势在建筑内的上升通道中蔓延。
OFNP(Optical Fiber Nonconductive Plenum):
解析:OFNP 是一种光缆防火标识,专门设计用于安装在空气流通的空间,如空气处理设备中的空气流通区域(plenum)。OFNP 级别的光缆具有更高的防火性能,以减缓火势传播的速度,适用于对火灾安全有更高要求的特殊环境。
OFNG(Optical Fiber Nonconductive General):
解析:OFNG 是一种光缆防火标识,适用于一般室内安装。与 OFNR 类似,OFNG 级别的光缆在防火性能上较低,适用于一些低风险的室内应用。
总体而言,选择光缆的防火等级同样取决于具体的应用场景和当地建筑规范的要求。在选择时,应确保所选的光缆符合或超过当地建筑规范的要求,以确保网络的安全性和符合法规。特别是在需要考虑空气流通区域或垂直通道的安装场景,选择适当的防火等级非常重要。
