4Mbit磁存储器HS4MANSQ1A-DS1在RAID控制卡中的应用方案
在磁盘冗余阵列(RAID)之前,人们通常使用单块磁盘保存数据。单块磁盘读写性能低,且容易发生故障。RAID将多个物理磁盘配置为统一的逻辑单元,并且提供冗余操作,可提升存储系统的读写性能和可靠性。
如下图所示,RAID元数据记录了物理磁盘的数量和存储容量、每块物理磁盘的起始地址等信息。除元数据之外,RAID控制器还需持续记录系统日志,以便跟踪主机和磁盘之间传输的数据包,避免异常掉电引起的数据丢失问题。
MRAM
传统非易失存储器的擦写寿命不能满足RAID应用场景要求。国芯思辰磁存储器专为需要极高数据可靠性的应用而设计,具有万亿次擦写寿命,非常适合RAID应用场景。
HS4MANSQ1A-DS1单一电源VCC仅3.3V,待机电流只有2mA,休眠电流仅有2μA,可以很好的节省系统运行器件的电量消耗。从耐久度上来看,HS4MANSQ1A-DS1在105℃环境下数据可以保留10年以上,85℃环境下数据可以保留20年以上,性能完全足够RAID应用
MRAM
HS4MANSQ1A-DS1容量为4Mbit,支持SPI/QPI(串行单线/四线接口)模数。芯片可配置为1位I/O独立接口或4位I/O通用接口,SOP8封装,可以保证RAID长期稳定的运行。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
