使用TPP0500探头时,信号消失或间歇.可能是什么原因造成的?
1.2w人已加入
问题 :
使用泰克 TPP0250、TPP0500、TPP1000 或 TPP0500B 探头时,信号消失或间歇。可能是什么原因造成的?
回答 :
内部探头尖端可能松动并导致信号丢失或间歇。探头尖端也可能被损坏。
如何检查:
拉下探针尖端。
拧下黑色绝缘套管(第 2 项)。
探头
查看仍在探头上的内部探头尖端。您将看到一个金属桶(第 4 项),一端带有白色或灰色绝缘体,另一端带有金属尖端。
探头
检查内部探头尖端(第 4 项)是否已拧紧。处理/旋转外部探头可伸缩钩尖可能会松开内部尖端。如果松动:用手拧紧。(如果需要,请确保将来使用可伸缩钩尖时不会因拧紧内尖而拧松内尖。)重新组装探头并检查信号。
如果问题仍然存在,请尝试使用探头包装中附带的额外墨盒(型号 TPP1000、TPP0500、TPP0500B)更换尖端。更换后,尝试执行探头补偿。如果这通过了,那么问题可能就解决了。否则,如果探头出现故障,则将探头送去更换。
注意:内部尖端上的标签可能已移动,导致尖端未完全拧紧。如果标签妨碍内尖端完全拧入,请重新定位标签并用手拧紧内尖端。然后重新组装探头即可检查信号。
